Nabíječka mobilu x univerzální zdroj
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:10    Předmět: Nabíječka mobilu x univerzální zdroj Citovat
Zdravim,
jsou nabíječky současných dotykových mobilů (5V, s USB konektorem) stabilizované? Tedy stejné, jako např. tento zdroj (kromě proudu)?
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Správně by měly bejt stabilizovaný jenže se šetří i na kondenzátorech u no name nabíječek normální a pak blbne při nabíjení ovládání mobilu přes display Wink Wink
krutor
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Myslím nabíječky normálních značek (Samsung, LG, Sony, Nokia)
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Je-li uvnitř spínaný zdroj, bude napětí jistě stabilizované. Pokud se jedná o staré nabíječky se síťovým transformátorem, tak ty pravděpodobně stabilizované nebudou.
Můžeš to klidně sám ověřit. Stačí změřit výstupní napětí naprázdno a pak při nějaké zátěži, třeba žárovičkou a hned budeš mít jasno.
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 14:33    Předmět: Citovat
Jen upozorňuji, že starší nabíječky Nokia (i spínané, např. AC-3E) byly konstruovány jako zdroje proudu. Dnes, kdy je nabíjecí napětí definováno jako USB 5V, tak jsou už všechny zdroje napěťové, stabilizované (s klasickým trafem jsem nabíječku neviděl už několik let).
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 23:44    Předmět: Citovat
Ono taky definuj co je to stabilizovaný...jestli když naprázdno má 5,1V a v zátěži 50% má 5,0V a v 100% 4,9V, tak je stabilizovaná?
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Je. Kdyby nebyla rozdíly by byly mnohem větší.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 9:03    Předmět: Citovat
Např. stará trafonabíječka NOKIA 5110 má jen graetz a bez vyhlazení kondíkem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 9:08    Předmět: Citovat
Ono to vlastně nabíječky nejsou. Je to jen adapter a o nabíjení se stará elektronika v mobilu.
