Výhybka pro ARN226 ARP150 ARV104
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 16:57    Předmět: Výhybka pro ARN226 ARP150 ARV104 Citovat
Kolegové,
zná někdo z Vás dobře navrhnutou výhybku pro toto osazení? V mém případě jsou všechny měniče 8ohm a ARN226 je použit 2x. S touto výhybkou to spíš mučí, než hraje. Mám to ve sloupech. Má cenu to se s tím dál mordovat nebo to hrát nebude? Díky.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 19:46    Předmět: Citovat
Zdar, zeptej se raději na foru zaměřeném přímo na audiotechniku:
http://www.audioweb.cz/ Wink
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Originální výhybka pro toto osazení z reprobedny ARS 330-04-8 je zde. Kdysi jsem tyto reprosoustavy používal a jejich přednes se nedal označit jako špatný, ale také nijak nevynikaly-prostě průměr. Výhybky z nich mám ještě po náhradě většiny elytů za svitky někde uložené.
 Soubor:  ARS330-04-8.gif
 Velikost:  7.36 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  ARS 330-04-8 (3).jpg
 Velikost:  112.52 kB
 Staženo:  77 krát
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma. Jak s tím mám naložit pokud mám v bedně dva ARN226 ? Správně by nejspíše bylo kdyby byly oba 4Ω v sérii. Já mám bohužel oba 8Ω (v sérii 16Ω; paralelně 4Ω). Dá se s tím nějak vypořádat?
Přemýšlím, jestli je vůbec rozumné se do "oživování" pouštět. Momentálně poslouchám VMA II µ. Tohle bych chtěl tak do obýváku k filmu. Těžko říct, ale jak to vyjde finančně. Výroba DPS, kondenzátory, výroba cívek, čas. Myslím, že bych se přes 1000,- dostal. Má to opravdu ještě význam?
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 9:42    Předmět: Citovat
Na rovinu? Buď ty bedny doprav někomu, kdo na to navrhne rozumnou výhybku (bohužel o žádné slušné na přesně ty repro co máš nevím) a nebo to přestav na něco, co už odladěné je. Věděl bych o takové kombinaci která by ti tam pasovala pokud byly původní skelety udělané rozumně. Takže jak vypadají a jaký mají objem? Původní repra se dají ještě rozumně prodat a zaplatí ti dost slušnou část z nákladů na nové.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:21    Předmět: Citovat
Pokud použiješ zapojenį od HIFISTY nahrad elyty jak doporučuje svitky nebo v horším případe bipoláry. U seriových zspojení dej jen 1 kond. s poloviční kapacitou.
Hifista
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 12:45    Předmět: Citovat
Výhybky mám zrepasované jak píšeš (nahrazeno svitky), zůstal pouze jediný bipolár 47M v obvodu basů místo původní kombinace 2x100M z klasických elytů.
Pokud kolega "Dolejsi14" má skelet na dva basáky a má je v osmiohmovém provedení, tak to má stejně nanic. Tady bych se asi ztotožnil s předchozím názorem na prodej repro a následně zrealizoval třeba krásný projekt TheLastUnicorna z Repromanie - UE380-2.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Ozvučnice má rozměry VxŠxH 114x27x30 - vnitřní objem cca 63l. MDF 22mm. Investovat do odladěného projektu se zdá být nejlepší volba.
 Soubor:  DSC00039 – kopie.jpg
 Velikost:  279.45 kB
 Staženo:  107 krát
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Ozvučnice by bolo možné využiť pre niečo ako tieto sústavy.
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=5673
Thales
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Právě UE380-2 jsem chtěl předhodit. Zrovna se chystám navrhnout DPS na výhybku.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 22:35    Předmět: Citovat
TVMka jdou do světa. UE380-2 se pokusím realizovat v létě. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 6:47    Předmět: Citovat
Vizuálně hezké sloupáky...čím, jakým zesíkem je krmíš ? Co za muziku do nich pouštíš ? Pop, rock, metal, jazz, classic ?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Už je neposlouchám. Od podzima mám VMA II mikra. Zkoušel jsem mnoho zesilovačů z různých let, nakonec jsem si dal dohromady OPAMPovu LAMU mk2 a jsem zatím spokojen. Hraju hodně věcí kromě tvrdších žánrů.
