To,že rezistor nestačí odvést teplo určitě není stav od výroby!
Budeš se divit, ale v tomto zdroji je to stav od výroby. Prostě to někdo blbě navrhnul, to se stává. A ten odpor je paralelně k větvi 5V.
Takových podobných chyb a nešťastných řešení je u zdrojů více...
Naposledy upravil breta1 dne so leden 10 2015, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
Budeš se divit ty Fortrony jsou uplný šroty. Teď před nedávnem mi jeden skončil na stole. Nešlo 5VSB. Měřil jsem to, ale z trafa vypadalo nic kloudného nelezlo, takže byl vadný asi DM311. Když jsem se podíval na cenu nového, tak jsem to radši rozebral na náhradní díly. Zdroj teda nic moc takový šizený. Jen jeden optočlen.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5049 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 10 2015, 12:15 Předmět:
Endli, máš řádově posunuté ohmické představy. Tak asi o 2 až 3 řády. Vůbec ti nevadí, že v sérii se zdrojem 5V/20A je odpor 7,5Ohmu. Jak by to mohlo dávat 5V při nějakém odběru? Co myslíš?
Zkrat naproti tomu opravdu není 7,5Ohmu. Odporem poteče něco kolem 0,7A a výkon bude 3,3W. To je asi setina výkonu zdroje a odpor na 5W nesmí hořet. Může tavit cín, ale nehoří.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 98 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 10 2015, 15:34 Předmět:
Jo, je to blbost, aby byl v sérii při tom výkonu. Ale kde je tedy zapojený? Na netu jsem našel nějaké schémata zdrojů a je tam na výstupech vždycky odpor kolem 100R.
Zaslal: ne leden 11 2015, 11:13 Předmět:
Vím,že kontrola výstupu tam musí být, ale nevím, proč tam musí být takový proud přes ten odpor? V práci používáme např. TOP412 a tam jsou ty odpory 10K. Chápu, že fortron má několikrát větší výkon, ale napětí by mohlo jít snímat stejně,ne?
Jo a kde je v tom schématu fortronu ten 4,7R?
Strana 3 z 3
