Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: so leden 10 2015, 16:57 Předmět: Výhybka pro ARN226 ARP150 ARV104
Kolegové,
zná někdo z Vás dobře navrhnutou výhybku pro toto osazení? V mém případě jsou všechny měniče 8ohm a ARN226 je použit 2x. S touto výhybkou to spíš mučí, než hraje. Mám to ve sloupech. Má cenu to se s tím dál mordovat nebo to hrát nebude? Díky.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so leden 10 2015, 20:33 Předmět:
Originální výhybka pro toto osazení z reprobedny ARS 330-04-8 je zde. Kdysi jsem tyto reprosoustavy používal a jejich přednes se nedal označit jako špatný, ale také nijak nevynikaly-prostě průměr. Výhybky z nich mám ještě po náhradě většiny elytů za svitky někde uložené.
Zaslal: so leden 10 2015, 21:18 Předmět:
Děkuji za schéma. Jak s tím mám naložit pokud mám v bedně dva ARN226 ? Správně by nejspíše bylo kdyby byly oba 4Ω v sérii. Já mám bohužel oba 8Ω (v sérii 16Ω; paralelně 4Ω). Dá se s tím nějak vypořádat?
Přemýšlím, jestli je vůbec rozumné se do "oživování" pouštět. Momentálně poslouchám VMA II µ. Tohle bych chtěl tak do obýváku k filmu. Těžko říct, ale jak to vyjde finančně. Výroba DPS, kondenzátory, výroba cívek, čas. Myslím, že bych se přes 1000,- dostal. Má to opravdu ještě význam?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 11 2015, 9:42 Předmět:
Na rovinu? Buď ty bedny doprav někomu, kdo na to navrhne rozumnou výhybku (bohužel o žádné slušné na přesně ty repro co máš nevím) a nebo to přestav na něco, co už odladěné je. Věděl bych o takové kombinaci která by ti tam pasovala pokud byly původní skelety udělané rozumně. Takže jak vypadají a jaký mají objem? Původní repra se dají ještě rozumně prodat a zaplatí ti dost slušnou část z nákladů na nové.
Pokud použiješ zapojenį od HIFISTY nahrad elyty jak doporučuje svitky nebo v horším případe bipoláry. U seriových zspojení dej jen 1 kond. s poloviční kapacitou.
Zaslal: ne leden 11 2015, 12:45 Předmět:
Výhybky mám zrepasované jak píšeš (nahrazeno svitky), zůstal pouze jediný bipolár 47M v obvodu basů místo původní kombinace 2x100M z klasických elytů.
Pokud kolega "Dolejsi14" má skelet na dva basáky a má je v osmiohmovém provedení, tak to má stejně nanic. Tady bych se asi ztotožnil s předchozím názorem na prodej repro a následně zrealizoval třeba krásný projekt TheLastUnicorna z Repromanie - UE380-2.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 13 2015, 6:47 Předmět:
Vizuálně hezké sloupáky...čím, jakým zesíkem je krmíš ? Co za muziku do nich pouštíš ? Pop, rock, metal, jazz, classic ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 13 2015, 14:23 Předmět:
Už je neposlouchám. Od podzima mám VMA II mikra. Zkoušel jsem mnoho zesilovačů z různých let, nakonec jsem si dal dohromady OPAMPovu LAMU mk2 a jsem zatím spokojen. Hraju hodně věcí kromě tvrdších žánrů.
