Náhrada za TXM 8A978S ZYAAEC
Prema84
Založen: Dec 29, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 19:54    Předmět: Náhrada za TXM 8A978S ZYAAEC Citovat
Dobrý večer,
prosím pekně nemohl byste mi pomoct s náhradou za IO viz. popis tj. TXM 8A978S ZYAAEC ať hledám jak hledám tak datasheet nenajdu, ale dostanu se na "podobný" IO ( http://www.pti-ic.com/new/manage/doc_datasheet/PT0074%20%20%20%20%20PT8A977-978-978L-1.pdf ) ale nejsem si jist jestli sedí přesně vývody...jedná se o ten ve verzi 16 pinů a vzhledem k tomu, že jsem úplný amatér, ale přesto jsem se pokusil se na to podívat tak nedokážu úplně s určitostí říct, že je vadný nicméně je to dekodér z RC autíčka které jelo všehovšudy pár hodin... (je to z Číny...) a momentálně fungují pouze otáčení kol doleva-doprava ( naměřím napětí okolo 3,6V na obou nožičkách tedy vždy v příslušném směru ) - dle datasheetu... ale již nikde nenaměřím napětí na směru vpřed - vzad.... může být samozřejmě chyba úplně někde jinde - např. v tranzistorech za IO, ale jak říkám jsem laik Smile)
PS: mrkne se mi na to můj taťka, ale chci mu ušetřit práci a taky jsem myslel, že malému udělám radost když to opravím... děkuji za každý podnět
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Väčšinou som mal odpálené tranzistory v príslušnom H-mostíku v napájaní motora, ale párkrát bol navine diaľkový ovládač. Skús ho rozobrať či tam nieje nejaký studeňák. Prepískni dotykové plošky v diaľkovom či fungujú.
Pozdravuje Vás Martin
Prema84
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:34    Předmět: Citovat
Dekuji - koukal jsem do ovladace, ale vypada to dobre....ty tranzistory bohuzel nevim jak zmerit i kdyz mam multimetr tak to necham na zkusenejsim Smile, ale jsou to NPN pokud jsem dobre hledal D772 a D882 ty dva jsou prostredni nozickou spojene k sobe ( smer dopredu ) a to same smer dozadu... ale jelikoz nefunguje ani jeden smer tak se mi nechce verit, ze by to odpalilo vsechny 4? Sad
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Motorček si vyskúšal? Skús naňho priviesť 3-4V či sa roztočí.
Prema84
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Bohuzel jsem trosku v domacich podminkach kde nemam vubec nic Sad ale dekuji za tipy - slibuji, ze napisu cim to bylo....diky za rychlost! Smile
