Analogový Wattmetr
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 20:35    Předmět: Analogový Wattmetr Citovat
Dobrý den, sehnal jsem starý analogový wattmetr, ale nevím jak ho zapojit. na zadní straně je 9 svorek, 6 vlevo a 3 vpravo. Svorky vlevo jsou popsány: A1 A2 B1 B2 C1 C2 a mezi svorkami se stejným písmenem je vždy odpor 300 ohm. vpravo jsou svorky: A, B, C a ty se jeví jak s příliš velkým odporem vůči kterékoliv jiné svorce, nevíte někdo jak to zapojit? (Přiložil bych fotku ale nevím jak redukovat velikost aby se sem dala nahrát)
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Kdejaký fotoeditor to umí nebo fotku ulož na nějaké úložiště, leteckposta, ulozto a pod. sem dej odkaz.
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 9:47    Předmět: Citovat
Můj tablet bohužel nedokázal zaostřit na zadní stranu wattmetru, tak jsem nakreslil jakýsi plánek
 Soubor:  wattmetr.png
 Velikost:  3.46 kB
 Staženo:  114 krát
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Jak to zapojím? Napadlo mě na A1 fázi na A nulák a mezi A2 a A dát zátěž. Chtěl bych to používat jen na jednu fázi, je to možné?
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:56    Předmět: Citovat
Možné to je, ale bez měřících transformátorů se pravděpodobně neobejdeš. Jinak hrozí zničení wattmetru. Wink
Kdybys alespoň napsal, co všechno je vidět na stupnici...
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:02    Předmět: Citovat
stupnice je tady: http://uloz.to/x9pg6aug/img-20150111-092656-jpg
Jodr
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:28    Předmět: Citovat
Je to jen měřák, pokud nemáš proudové transformátory, moc ho nevyužiješ. Třívodičové měření.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Trojfázový ferodynamický měřící systém, vodorovná montáž, třída přesnosti 1%, zkušební napětí 2kV.
Podle vodorovné montáže, rozsahu a přesnosti bych tipoval že přístroj není pro rozvaděče ale z nějaké měřící soupravy - např. "měřícího kufru" Metra.
Proto lze před případnými pokusy doporučit ověření základního proudového a napěťového rozsahu - mohl by být značně odlišný od obvyklých hodnot pro měřící transformátory (1-5A / 100V).
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 15:34    Předmět: Citovat
myslím že u toho nic takového nebylo, jen deska omotaná drátem s několika odbočkami (pravděpodobně odpor) na každé fázi.
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 15:47    Předmět: Citovat
No právě - to mohou být odpory k úpravě napěťového rozsahu. Napěťové cívky nemusí být přímo pro 220V. Přístroj mohl být použitý v jiném zařízení než je jeho původní určení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem měl, bylo to určené pro rozvodný panel ostrovní elektrárny, musely k tomu být bočníky + předřadníky. Bez toho to fungovalo asi jako by to mělo proud 20mA na fázi a napětí kolem 10-20V, to už si nepamatuji přesně. Skončilo to v nějaké škole v maketě 3f obvodu, napájeného z 3x24V.
