Asus A6R - vadná RAM?
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Kúpil som potom iný, v 100 perc stave, ale ďakujem za ponuku!
Problémový NB už potom nezamrzol ani raz, neviem, čo to malo znamenať
(pravdou je, že tam mám iný disk, do jeho výmeny vtedy to šlo ale tiež..).
Chcem dať inú RAM, na nete som čítal protichodné info, takže ma zaujíma názor niekoho, kto to nemá len z netu, poradí mi prosím v tomto niekto?
spirit napsal(a):
V Asus A6R bola osadená RAM 2Rx16. Mám možnosť dať 2GB 2Rx8 (2Rx16 som takú ani nevidel). Rád by som sa opýtal, aký je rozdiel medzi 2Rx16 a 2Rx8? A tiež či nie je výhodnejšie (rýchlosť atď.) radšej použiť 2ks 1GB než jednu 2GB?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 18:03    Předmět: Citovat
spirit napsal(a):
To je podle toho jakými čipy je osazena. Najdeš ten rozdíl v každém katalogovém listě k osazeným pamětem. Jde o nějakou organizaci paměťových buněk. Pak musí být dvojnásobný počet osazených pamětí.
8 ranks
16 ranks
spirit
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Áno, aj to som čítal, neviem ale čo to znamená pre Asus A6R, kde boli pôvodne tie 2Rx16...
Mira_A
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 18:47    Předmět: Citovat
spirit napsal(a):
a kolik měly čipů neměly jen po 4 čipech?
podle mě je v tom takový rozdíl, že paměti s označením 2Rx16 mají poloviční počet čipů a tedy jejich výstupy mají dvojnásobný počet adres
a u 2Rx8 musí být více čipů, protože čip má poloviční počet adres
A v čem může být výhoda a nevýhoda. Tak dle mě 2Rx8 budou snadněji taktovatelné (zase větší pravděpodobnost, že jeden z čipů pokulhává výkonostně) jelikož je větší chladící plocha čipů, které jsou od sebe odděleny vzduchovými mezerami a 2Rx16 budou mít zase menší spotřebu ale při zvyšování napětí se budou více zahřívat.
Spíš bych se poohlédl po pamětech s co nejlepším CL (časováním), ale taky bych se podíval jestli to není nahnáno zvýšeným napětím. Známý trik výrobců. Laughing
spirit
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Dík, laicky tomu rozumiem tak, že keď sa nebudem zaoberať pretaktovávaním, tak je lepšie pre istotu zostať pri osvedčených 2Rx16. A keďže chcem Hynix a tie som u 2GB bežne videl len 2Rx8, zostáva mi osadiť to 2ks 1GB 2Rx16.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Myslim, ze je uplne jedno, co tam das.
spirit
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Niekde je problém. Myslel som, že to pôjde ako po masle. Pre oživenie pamäti: ide o rozšírenie RAM u ASUS A6R.
1.
Mám z rôznych zdrojov 3 ks Hynix 1GB 2Rx16 PC2-5300-555-12. Na 1 ks RAM ide NtB v poriadku (skúšam 3 kusy NtB: dve verzie A6R, jednu A6RP).
Ak priradím druhú Hynix, u A6R sa XP nenabootujú, seknú sa, každý inak, v inom bode už v samom začiatku bootovania, alebo nezačnú bootovať vôbec. Proste tie Hynix sa vzájomne neznesú.
Iba u A6RP dokážem spustiť Memtest86+, dokonca aj prizná 2GB. Pokus bootovať XP znovu zlyháva, vypíše nejakú chybu 14.
2.
Ten A6RP bol údajne rozšírený(!) na 1GB. Našiel som v ňom Apacer 512MB 4200 CL5, Kingston 1GB 5300 (keďže popisy na Kingston nedokážem dešifrovať, použil som SIW). TP ale ukazoval sumárnu RAM len 1GB !!!
(pre prehľadnosť nezapočítavam užieranie z RAM graf. kartou).
3.
Kombinácia Hynix 1GB 5300 + 1GB Kingston 5300 u A6RP v TP ukáže 2GB a NtB nabootuje, ale sporadicky. Modely A6R sú total problém.
4.
Kombinácia Hynix 1GB 5300 s Apacer 512MB 4200 CL5 ide, ale ukázalo sumárne len 1GB !!
Kombinácia Kingston 1GB 5300 s Apacer 512MB 4200 CL5 ide, ale ukázalo sumárne tiež len 1GB !!
Kombinácia Hynix 1GB 5300 s ďalšími inými 512MB 667MHz (mne neznáma značka, orig. z iného A6RP) absolútne nešla.
Ktorákoľvek z týchto 512MB však s Kingston 1GB 5300 normálne idú. V TP ukáže však len 1GB !!
Ktorákoľvek z týchto 512MB s Apacer 512MB 4200 CL5 tiež ide, dokonca sa aj spočítajú na 1GB.
Poskúšal som všetky možné kombinácie NtB, RAM, vždy s Memtest86+, Mini Windows z Hiren's BootCD, XP z HDD.
Prosím znalých, je u rady A6R vôbec možné (hlavne spoľahlivo) rozšíriť RAM na viac, ako 1GB? Robím niekde chybu?
 Soubor:  Príklad zlyhania 1.JPG
 Velikost:  64.69 kB
 Staženo:  28 krát
 Soubor:  Príklad zlyhania 2.JPG
 Velikost:  74.5 kB
 Staženo:  34 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  137.24 kB
 Staženo:  62 krát
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Nechci nic rikat,ale na treti fotce mas napsano ,ze je maximum capacity Ram -1gb ve 2slotech,proto Te uznava jen 1gb Ram,at tam das 1,5 gb nebo 2gb.Musis prehrat bios novejsi verzi,aby Te sli 2gb Ram.
spirit
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 18:43    Předmět: Citovat
Nevedel som, o čom presne tá informácia vypovedá, preto som sem ten obrázok dal. Takže teraz mi je jasné....
Poznám iba túto stránku, malo by to byť pre A6RP, a ja by som rád riešil viac-menej tie A6R.... Ak zbabrem čo len jeden A6R, vízia mať takéto dva rovnaké NtB na dvoch rôznych miestach (riešil som to tu ) sa nenávratne rozpadne.... Nikdy som s BIOS-om upgrade a pod. nerobil, nepoznám postupy ani mieru rizika, je rozumné sa mi (napriek túžbe mať RAM nad 1GB, tiež naučiť sa niečo nové s BIOS-om) do toho vôbec púšťať? Ak zvrzám BIOS, je vôbec nejaká cesta späť?
bootwin
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 19:39    Předmět: Citovat
Stahnes si z te stranky bios a bios utility pro windows,musis mit vypnuty internet a mas tam i navod myslim k postupu instalace
bootwin
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Normalne si ho stahni na plochu utility a ten bios a pak spust bios utilitu a tam si najde novy bios a taky si program udela zalohu stareho biosu pro pripad havarie.hlavni je ze se nesmi vypnout PROUD!!!!!
spirit
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Poistím to batériou.
Zopakujem teda:
Stiahnem na plochu:
Version 212 = BIOS 212 (keďže tam vidím 1. Update VBIOS)
Za pomoci Translatora z "Description" rozumiem, že BIOS 213 a 214 sťahovať nepotrebujem.
Stiahnem na plochu:
Utility Version V2.10 (AFLASH2 Utility + AFLASH2 Utility for DOS) Question
Rozumiem, že Version V2.20 nesťahujem, je pre Vistu.
Vypnem internet.
Naskúšam to (aj navrátenie pôv. BIOS) na tom A6RP na ktorom mi až tak nezáleží..... Dúfam, že to bude potom aj pre tie A6R
Návod postupu tu teda mám. Ten ich návod by mal byť zrejme toto Question
Stíham to všetko najskôr zajtra, musím si pomôcť aj s tým Transl.
Ak by náhodou po update niekedy v budúcnosti niečo nechodilo ako má, dúfam, že ten BIOS budem môcť bez problému kedykoľvek(!) vrátiť (nie len v prípade havárie inšt.)
 Soubor:  3 x BIOS.jpg
 Velikost:  67.38 kB
 Staženo:  30 krát
 Soubor:  2 x BIOS-Utilities.jpg
 Velikost:  31.74 kB
 Staženo:  24 krát
bootwin
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Z dosu by to melo jit taky.Nevim jestli nemas uz utilitu v biosu? Stacilo by stahnout bios na flesku a je to
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
