ESR metter
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:21    Předmět: ESR metter Citovat
Ahoj, dnes mě napadlo že bych si mohl udělat ESR měřák pomocí multivibrátoru 5000 Hz ale nevím jak začít měřit vnitřní odpor kondenzátoru
dík za rady Very Happy
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:32    Předmět: Citovat
Na jak velkých kapacitách bys chtěl to ESR měřit?
paycz
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
50nF-16uF
Bernard
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Tak to bude problém, s tou měřicí frekvencí 5000 Hz bys mohl zkoušet ESR kondenzátorů tak od těch 16 µF výše. Pro to tvoje rozpětí kapacit by bylo lepší měřit ztrátový činitel tg δ. Ale na to se multivibrátor taky nehodí.
paycz
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:04    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
ale tady ta tabulka píše že to jde http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mereni_nf_soubory/image004.jpg jesliže změřím odpor tak můžu využít vzorec Xc=1/2*3,14*frekvence*kapacita
Bernard
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:38    Předmět: Citovat
Ta tabulka se ale netýká ESR.
Impedance kondenzátoru s nějakým ESR je:
Z = ESR + 1/jωC
Když tedy změříš Z a chceš tu hodnotu považovat za ESR, tak ta reaktance 1/ωC musí být mnohem menší než ESR. Tak si spočítej, jaká kapacita ti splní podmínku (například):
1/ωC < 0,1 Ω ; když ω= 2π·5000 Hz.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Hele, doporučuji jít s dobou a postavit si tohle. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&start=120
http://avrtester.tode.cz/
Pokud přesto chceš jenom jednoduchý ESR měřič, tak tvému popisu docela odpovídá tento. http://www.danyk.cz/esr.html
Kdysi jsem úspěšně vyzkoušel nějaké takové zapojení. http://kakopa.com/ESR_meter/schema02.htm
Ale měření malých hodnot odporu bylo nic moc.
Pak jsem si postavil tohle.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=466463&highlight=esr#466463
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/esr_meter_sch_ma02-er_526.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/img_6518_158.jpg
Zajímavě vypadá též toto. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/esr_meter_ar_pe_11-2011_106.png
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 11:16    Předmět: Citovat
Já používám tenhle http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Tam je nevýhodou mj. nutnost zakoupit od pana Zajíce naprogramovaný mikrokontrolér. Prográmek není nikde ke stažení.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Na běžnou kontrolu používám toto. Není to na hromadné měření, ale těch pár nutných při opravě to zvládá. Celkem spokojenost. Na fotu je pajšlík vyndaný z krabičky. Elyty orientačně v pohodě, taktéž ostatní veličiny.
 Soubor:  P1070325.JPG
 Velikost:  288.22 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  P1070326.JPG
 Velikost:  253.85 kB
 Staženo:  139 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Tady se někdo inspiroval. http://www.zl2pd.com/ESRmeter.html Za odkaz děkuji uživateli patrikvarga.
Ale stejně doporučuji raději http://avrtester.tode.cz/
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Souhlasím s Hydrawerkem. Dají se měřit i malé odpory. Já beru inspiraci na stránkách autorů http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
 Soubor:  P1012506a.jpg
 Velikost:  44.68 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  P1012503a.jpg
 Velikost:  48.65 kB
 Staženo:  156 krát
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 26 2015, 7:08    Předmět: Citovat
Zdravím .
Přihřeju si tady polívčičku.
Mam ESR metr koupený a mám problém zjistit co je ještě v rámci LOW ESR vpořádku a co ne.Je několik tabulek hodnot, ale která je ta správná .Já vím, že každý výrobce to má trochu jinak, ale víceméně když jde o low esr mělo by to být podobné ne?
 Soubor:  ESRTable1.jpg
 Velikost:  48.08 kB
 Staženo:  260 krát
 Soubor:  esr table.png
 Velikost:  42.41 kB
 Staženo:  215 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Zdravím, využiju už založené vlákno. Koupil jsem měřák C+ESR na obrázku, měřil jsem s ním naposledy před 1/2 rokem, kdy jsem vybíral kondíky. Dnes jsem ho znovu vybalil a místo hodnot ESR 0,0....mi tam naběhne 43,....nevíte v čem by mohl být problém? Schéma nemám, kupoval jsem již sestavený.
 Soubor:  2181849.jpg
 Velikost:  64.4 kB
 Staženo:  175 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 9:08    Předmět: Citovat
Schému najdeš niekde na http://pro-radio.ru/measure/3288/
Ruslan_C_ESR_board_V20a.pdf
 Soubor:  Ruslan_C_ESR_board_V20a.pdf
 Velikost:  27.15 kB
 Staženo:  177 krát
