Zapojení transformátoru
Honza-amp
Založen: Jan 10, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 23:25    Předmět: Zapojení transformátoru Citovat
Zdravím, mám zařízení, do kterého lezou pouze 3 fáze a zem. Je zde takovéto trafo:
a na vstupu je zapojené právě na 400V. Potřeboval bych ale do stroje zapojit další zařízení, které má na vstupu malé trafo (4 VA, zanedbatelná spotřeba oproti výkonu velkého trafa, cca 120VA) a vyžaduje 230V. Mohu dostat těchto 230V tak, že jej zapojím na primáru mezi AC0V a AC220V?
Děkuji
PříspěvekZaslal: so leden 10 2015, 23:55    Předmět: Citovat
Pokud máš zapojený 0 a 400 mezi dvě fáze, tak jo, bude z toho autotrafo.
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Dělává se to někdy tak. Vstup 2 trafa připojíš mezi 0 a 220V. Podmínkou je, aby příkon takhle napájenýho trafa byl zanedbatelný vůči trafu, ze kterýho to takhle napájíš. Ale mnohem lepší by bylo si přitáhnout nulák - dělají se pětikolíkový 3F zástrčky a novější rozvody 400V už mají vyvedenou pracovní nulu právě pětikolíkovýma zásuvkama..
