Baterie
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 1:19    Předmět: Citovat
Tých 0,7V by mala zraziť dióda. Lepšie je použiť tranzistor a buď zenerku, alebo IO TL431. Samozrejme za cenu výkonovej straty v podobe tepla. Ešte lepšie je použiť pulzný menič, ale to už je "na dlhšie lakte".
Čo tým chceš napájať?
BTW, pred časom som sa dal mabíjať aku z mp3 prehrávača. Bola v ňom elektronika, myslel som si, že kvôli nabíjaniu. Až som zbadal, že z toho aku je zrazu balónik. Okamžite som to odpojil a von s tým. Ešte chvíľku a mal by som to na stenách. Nechcem pomyslieť. Takže bacha!
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 7:24    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Eleman napsal(a):
Ono jde o to, co s tím chce napájet. Třeba těch 3,7 - 4,2V nebude vadit. Ale to by musel paycz prozradit trochu víc ze svého "tajného projektu".
mam batteri change na 2X AA baterie což znamená 3V ale jelikož nevím odběr proudu zařízení nemůžu to srazit odporem aby bylo napětí nejmenší což je 2.4V (nabijeci baterie AA ma většinou 1.2V) a pokud umím počítat tak pri maximálním napětí se hodnota nevyšplhá přes 3V
Hm, pořád nechápu co to má napájet, asi jsem natvrdlej, tak nic.
