Tak to bude problém, s tou měřicí frekvencí 5000 Hz bys mohl zkoušet ESR kondenzátorů tak od těch 16 µF výše. Pro to tvoje rozpětí kapacit by bylo lepší měřit ztrátový činitel tg δ. Ale na to se multivibrátor taky nehodí.
Když tedy změříš Z a chceš tu hodnotu považovat za ESR, tak ta reaktance 1/ωC musí být mnohem menší než ESR. Tak si spočítej, jaká kapacita ti splní podmínku (například):
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne leden 11 2015, 18:25 Předmět:
Na běžnou kontrolu používám toto. Není to na hromadné měření, ale těch pár nutných při opravě to zvládá. Celkem spokojenost. Na fotu je pajšlík vyndaný z krabičky. Elyty orientačně v pohodě, taktéž ostatní veličiny.
Zdravím .
Přihřeju si tady polívčičku.
Mam ESR metr koupený a mám problém zjistit co je ještě v rámci LOW ESR vpořádku a co ne.Je několik tabulek hodnot, ale která je ta správná .Já vím, že každý výrobce to má trochu jinak, ale víceméně když jde o low esr mělo by to být podobné ne?
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st únor 04 2015, 12:16 Předmět:
Zdravím, využiju už založené vlákno. Koupil jsem měřák C+ESR na obrázku, měřil jsem s ním naposledy před 1/2 rokem, kdy jsem vybíral kondíky. Dnes jsem ho znovu vybalil a místo hodnot ESR 0,0....mi tam naběhne 43,....nevíte v čem by mohl být problém? Schéma nemám, kupoval jsem již sestavený.
