Solární světlo, vyřazení funkce DIM
x-man
Založen: Mar 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 9:33    Předmět: Solární světlo, vyřazení funkce DIM Citovat
Ahoj, mám solární světlo s PIR a má i funkci DIM (ztlumení), jde nějak jednoduše tahle funkce vyřadit.
Světlo se za tmy a pohybu rozsvítí "na plno" cca 3,5V a když není 30sec pohyb tak se ztlumí (DIM) cca 2V, jde nějak pořešit aby to svítilo je "na plno"??
Díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Čo je napísané na tom U3 integrovanom obvode?
x-man
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:31    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
BISS001
HLF AA
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Hm, zajímavé, takové označení jsem ještě neviděl. Ale kupodivu datasheet by byl, i když jen v rozsypaném čaji, ale je tam nějaké doporučené zapojení: http://datasheet.seekic.com/PdfFile/BIS/BISS0001_ETC_ETC.pdf
x-man
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 10:57    Předmět: Citovat
aby to svítilo naplno jen těch 30 sec.
chci jen zrusit funkci DIM a aby to fungovalo jen na rozsvecovani na PIR a ne jako teď, že když se nic nehýbe tak to svítí na asi poloviční výkon jako poziční a když se někdo přiblíží, tak se to rozsvítí na 100%
tady je v EN datasheet
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2f/Twig_-_BISS0001.pdf
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 13:02    Předmět: Citovat
Nebude to "dim" mít na svědomí jen nějaký odpůrek, který překlenuje nějaký spínací prvek? - jestli ano, tak by to stačilo pořešit jen jeho odstraněním (a nebo do serie s tím odporem zařadit spínač, kdyby jsi tu funkci chtěl časem obnovit Smile )
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Q1 je ovládaný cez R1 niekde od obvodu U1.
Výstup BSS0001(pin 2) tiež ide do toho obvodu(U1-pin 7).
Q1 spína svetlo, v tom "DIM" režime pravdepodobne bude budený PWM, aby sa šetrila energia.
Prezraď popis na U1, na niečo sa možno potom príde.
Tu je
TuBSS0001 anglicky
x-man
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 17:36    Předmět: Citovat
U1 je bez popisu Sad
x-man
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 9:29    Předmět: Citovat
jeden kolega mi poradil to udělat takhle.
když tam potečou cca 2V tak to svítit nebude a když se zvedne napětí sepne tranzistor a bude to svítit.
Funkce DIM je aktivní při cca 2V a naplno při cca 3,5V
 Soubor:  Výstřižek.JPG
 Velikost:  18.95 kB
 Staženo:  89 krát
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 10:04    Předmět: Citovat
Takto určite to nebude fungovať.
Za predpokladu, že je tá led napájaná jednosmerným prúdom je možné to zapojiť...viď nižšie.
Skôr predpokladám, že je LED napájaná pulzne (minimálne v režime zníženého jasu) a riadené je to tým neidentifikovaným IO
Ešte by ma zaujímalo označenie na U5.
Ten obvod asi napája LED zo strany BAT+. Možno je to nejaký regulátor prúdu.
Q1 prípája LED na pól BAT-.
Nižšie je na dvoch snímkoch možná úprava prepojenia.
Červené x prerušenie spoja na dvoch miestach.
Žltý vodiž z pinu U3-2 na R1.
 Soubor:  LED2V.jpg
 Velikost:  19.34 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  LED_0x.PNG
 Velikost:  271.43 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  LED_1x.PNG
 Velikost:  191.88 kB
 Staženo:  104 krát
Rob
Založen: Nov 05, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 14:30    Předmět: Citovat
X-man,to máš skoro stejný problém s DIM jako já,ale nemůžu zatím nikde sehnat ani schéma. Sad
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66920
x-man
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 15:51    Předmět: Citovat
U5 ma oznaceni 6206A
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Žeby stabilizátor cca 3V?
