Acer Extensa 5620 nejde zapnout
flexubrus
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:00    Předmět: Acer Extensa 5620 nejde zapnout Citovat
Zdravim, notebook nejde zapnout tlačítkem POWER na síť i aku, napětí na konektoru zdroje je ok, je i na MB. Bliká pouze LED signalizující nabíjení AKU, po nabití svítí. LED dioda zelená signalizující připojení na síť nesvítí (ikona žárovky). Prosím někoho, kdo má stejný či obdobný model o odpověď, jestli má svítit tato zelená LED nepřetržitě po zapojení zdroje (nabíječe) a to i s aku i bez aku?
Jeeště doplním: Daná LED je zřejmě dvoubarevná, mezi Katodou a Anodou jsem naměřil 1,87V. Pokud by byla skutečně LED špatná, mohlo by to způsobit nemožnost zapnout NTB tlačítkem POWER? Děkuji předem za odpovědi a názory.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:22    Předmět: Citovat
jestli Ti to k něčemu bude,tak můj ntb stejného čísla s "G" na konci při provozu na zdroj bez aku: led svítí trvale zeleně,při vloženém aku a jeho nabíjení za provozu svítí přerušovaně oranžově.Po nabití zeleně.V úsporném režimu (spánku) bez aku bliká oranžově. Aku šetřím s občasným použitím v šuplíku. Jak dlouho vydrží nevím. Ntb mám 6.let a ten aku se v tomto režimu chová tak nějak po celou dobu stejně.To znamená asi 1.h a 30-40 min za provozu od počátku koupě.
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:36    Předmět: Citovat
To vypada na zavadu na desce. Pokud se po spusteni ani ledka neblikne,tak je problem v napajeni,shorel nejaky mosfet.
flexubrus
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Za modelem mnou uvedeným je ještě písmeno Z (záměrně jsem neuváděl) bude zřejmě u těchto modelů obdobné. Děkuji za odpověď.
LED dioda s ikonou AKU se chová jak píšeš, LED s ikonou žárovky nesvítí vůbec. Dle mého názoru odešla LED dioda.
Nyní bych potřeboval zjistit, jestli by NTB měl jít zapnout s vadnou LED diodou tlačítkem POWER či nikoli! Děkuji.
flexubrus
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:40    Předmět: Citovat
Pro bootwina: Multimetrem jsem naměřil na diodě K-A 1.87V, tudíž jsem názoru, že mohla odejít pouze LED.
flexubrus
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Pro milous2: Dotaz: zelená LED s ikonou žárovky svítí po připojení nabíječe když není NTB v provozu? (je vypnutý a pouze v zásuvce)?
milous2
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Promiň,byl sem odmetat sníh.
Po vypnutí nesvítí,když tam není aku a adaptér je v zásuvce. S aku, si to nabití hlídá. Jsem z toho volaký zmetěný,že Ti to jdu odzkoušet pro klid a vyvrácení nějaké dezinformace. Vypínám a za moment asi potvrdím napsané.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Ano, rozhodně, bude to ta dioda Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Najdi si někoho, kdo ti to opraví.
milous2
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Tak zelená s ikonou žárovky po vypnutí nesvítí a nemůže,indikuje provoz.Vedle dioda s ikonou aku svítí i po vypnutí.Oranžově - nabíjí,zeleně po dosažení nabití i v případě vypnutého ntb. Ufff, nějak sem to vypustil ze zřetele,jak sem psal,jedu jen na adapter. Laughing
flexubrus
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 20:04    Předmět: Citovat
Děkuji všem za info. V první řadě se bude nyměňovat LED Dioda a pak se uvidí...
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 11 2015, 15:01    Předmět: Citovat
Těchto notebooků (desek) jsem opravil spoustu, a většinou byl problém v odšlehnuté síťovce, která přetěžovala pomocné, trvalé (3.3V napájení), nebo přímo v odejitém embedded controlleru.
