TV ORION 28DDA TV 71100
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 10:08    Předmět: TV ORION 28DDA TV 71100 Citovat
Zdravim, potřebuju helfnout po výměně TDA8351 a dvou odpůrků na pozici R65 a R64 asi 2.2 ohm.Odpor na pozici R65 časem prehoří obraz jede ale je o polovic menší na šířku a je soudkovitej.Nemáte nekdo schema nebo dobrou radu. Dík
Karlos2
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Prosím opravdu nemá někdo schema?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 6:38    Předmět: Citovat
Ahojte, mám taky problém se zdrojem v této telce, bez schématu je to obtížné a asi neřešitelné. Nepodařilo se to někomu stáhnout? Neposlal by mi někdo schema? Dík moc
Karlos2
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Ahoj bohužel jsem schema taky nesehnal.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 05 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Schemu nemam , ale ked mas sudkovity tvar obrazu chyba je v obvode podusky EW, studaky. T, C, tlmivka,MERAJ
juca
zvaty
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 18:20    Předmět: Citovat
schema jsem našel pod chassis: Professional 8000,
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/39980/ORION_.html
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Tebou uváděná poziční čísla neodpovídají schematu!!!!! Upřesni!
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Pánové, otevíráte problém bezmála 3roky starý..
Killroy
zvaty
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 22:16    Předmět: Citovat
pozice jsem nekontroloval, ale principiálně je to stejné, service menu jsem taky spustil
Pro killroy: myslím, že je lepší řadit příspěvky k sobě i po takdlouhé době, je to přehlednější a lepší pro hledání
