Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 19 2015, 17:41 Předmět:
Na mnohanohy je nejlepší horkovzduch vyfukovačka. Mám home made a prokovený díry dělá tak kvalitně, že DIL40 šváb vypadne vlastní váhou. SMD 64 noh mě po ní taky odpadl vlastní vahou. Na spojích se nedá poznat, že se něco měnilo.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 19 2015, 17:46 Předmět:
Mohl bych poprosit o fotku? Kdysi měli něco podobného prý na střední. Kompresor sice mám až v garáži, ale napustit si menší flašku by problém nebyl Jaký tlak používáš? Není pak cínem zachvistané všechno okolo?
Zaslal: po leden 19 2015, 18:21 Předmět:
Je tu vlákno jak jsem ji bastlil, akorát už nevím jak jsem ho pojmenoval.
Pokud to foukneš Silkalem, tak se kuličky nelepí a pak stlačeným vzduchem vyfoukat a zbytek Silkalu otřít nebo vzduchem rozhonit. Akorát se pak desky lesknou jak psí kule.
Tlak 2-2,5 baru, tryska 1,2 mm, kohoutek na regulaci průtoku z vypoušťáku, co jsou na vodovodních ventilech. Patrona 400-500W z klempířskýho kopyta (Nadeta Kosice) a jednoduchá home made regulace termočlánek- operák - SSR-triak. Ale pokud ji nenechýš dlouho běžet, tak jde i bez regulace. V tý patroně je suvně trubka, na konci pokličky na závit, v jedný přívod, v truhý tryska. V tý trubce vevnitř keramický korále z topnýho tělesa. No a celý to je zamotaný v kotlový šňůře a zasunutý do další trubky s povařeným stojánkem.
