Ploché konektory 230V - náhrada za origo Atmos
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 12:03    Předmět: Ploché konektory 230V - náhrada za origo Atmos Citovat
V rámci vylepšování svého kotle Atmos bych potřeboval přidat několik konektorů (vývod na čerpadlo, servoklapku apod). Ideální by byly originální konektory od Atmose, které jsou ale nehorázně drahé (odmítám dát pětikilo za spoj).
http://www.nahradni-dily-kotle.cz/nove-konektory-pro-kotle-s-horakem-na-pelety-lto-nebo-zemni-plyn/
Nejraději bych použil konektory Neutrik, jenže jsou moc široké (musí pasovat do hrany krycího plechu).
Umíte někdo poradit odpovídající náhradu - nebo originálního levnějšího dodavatele atmosáckých konektorů?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 12:18    Předmět: Citovat
honzasl
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Molexy mě napadly hned, jenže se dělají jen v provedení na samostatné vodiče (tj. uvnitř kotle dobré). Já je potřebuju na kabel CYSY, aby to mělo trochu krytí a k něčemu to vypadalo.
