Odruseni 230V na 12V vedeni
Atrey
Založen: Jan 19, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 11:16    Předmět: Odruseni 230V na 12V vedeni Citovat
Zdravim vsechny,
mohl by mi prosim nekdo poradit, jakou kapacitu by mel mit kondik zapojeny paraelne na 12V vedeni?
Indukci 230V do 12V rozvodu mi nizkonapetove LED diody lehce sviti a v noci je to neprijemne.
Mnohokrat dekuji za radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Kondík asi nepomůže, pomůže vedení zatížit třeba odporem, na kterým se to indukovaný napětí protopí. Vhodnou velikost musíš vyzkoušet, začal bych s cca 1 kΩ.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 11:39    Předmět: Citovat
Seš si jistej, že je problém takový jak popisuješ? Vlivem kapacitní vazby se může indukovat pouze stř. proudy zatímco LED jsou na ss. Pokud to je opravdu tak, pak bych zkusil 100uF.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 13:14    Předmět: Citovat
Zkus tlumivku.
Atrey
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Tlumivku pri 40A, to by musela byt nejak z vlaku snad?
Jde mi o kazdy elektron.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Na tieto ucely sa vyraba specialna MegaTlmivka(TM), ktora v sebe obsahuje kvantum NanoTlmiviek(C) zapojenych paralelne, kazda z nich spracuva svoj vlastny elektron...jedine takto sa da dosiahnut dokonale odtienenie nezelanej indukcie, ak ti naozaj ide o kazdy kazducky elektron Wink
Atrey
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Hmmm, tak to v tomto pripade jako obvykle vzdy a vsude vyhrajou zase jen penize Rolling Eyes .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Netuším, co máš na mysli vyhrajou peníze - řešení už Ti tady někdo poradil - nejlepším a nejjistějším řešením je přidat paraleleně na starnu pásku odpor. Začal bych třeba 3k3, na takovém odporu bude cca 45mW. Pokud by pořád prosvítalo, pak bys mohl přidat druhý/třetí kus paralelně.. Cena takového odporu je cca koruna. Nebo zkusit dát nějaký elyt cca 100u/min16V. Při 50Hz takový kondík bude mít reaktanci kolem 35ohmů - to by něco mohlo pobrat taky. Důležité je tyto prvky napájet na straně pásku a v případě elytu dodržet polaritu!
