Zaslal: ne leden 11 2015, 9:33 Předmět: Solární světlo, vyřazení funkce DIM
Ahoj, mám solární světlo s PIR a má i funkci DIM (ztlumení), jde nějak jednoduše tahle funkce vyřadit.
Světlo se za tmy a pohybu rozsvítí "na plno" cca 3,5V a když není 30sec pohyb tak se ztlumí (DIM) cca 2V, jde nějak pořešit aby to svítilo je "na plno"??
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 11 2015, 10:41 Předmět:
Hm, zajímavé, takové označení jsem ještě neviděl. Ale kupodivu datasheet by byl, i když jen v rozsypaném čaji, ale je tam nějaké doporučené zapojení: http://datasheet.seekic.com/PdfFile/BIS/BISS0001_ETC_ETC.pdf _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
chci jen zrusit funkci DIM a aby to fungovalo jen na rozsvecovani na PIR a ne jako teď, že když se nic nehýbe tak to svítí na asi poloviční výkon jako poziční a když se někdo přiblíží, tak se to rozsvítí na 100%
Nebude to "dim" mít na svědomí jen nějaký odpůrek, který překlenuje nějaký spínací prvek? - jestli ano, tak by to stačilo pořešit jen jeho odstraněním (a nebo do serie s tím odporem zařadit spínač, kdyby jsi tu funkci chtěl časem obnovit )
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 11 2015, 14:07 Předmět:
Q1 je ovládaný cez R1 niekde od obvodu U1.
Výstup BSS0001(pin 2) tiež ide do toho obvodu(U1-pin 7).
Q1 spína svetlo, v tom "DIM" režime pravdepodobne bude budený PWM, aby sa šetrila energia.
Prezraď popis na U1, na niečo sa možno potom príde.
Tu je
TuBSS0001 anglicky
Zaslal: po leden 12 2015, 10:04 Předmět:
Takto určite to nebude fungovať.
Za predpokladu, že je tá led napájaná jednosmerným prúdom je možné to zapojiť...viď nižšie.
Skôr predpokladám, že je LED napájaná pulzne (minimálne v režime zníženého jasu) a riadené je to tým neidentifikovaným IO
Ešte by ma zaujímalo označenie na U5.
Ten obvod asi napája LED zo strany BAT+. Možno je to nejaký regulátor prúdu.
Q1 prípája LED na pól BAT-.
Nižšie je na dvoch snímkoch možná úprava prepojenia.
Červené x prerušenie spoja na dvoch miestach.
Žltý vodiž z pinu U3-2 na R1.
