Převod stránky do Wordu
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 15:42    Předmět: Převod stránky do Wordu Citovat
Zdravím,
nevíte někdo, jak převést tohle do Wordu a vytisknout, kdysi se mi to podařilo a teď to nejde.
 Soubor:  Nový obrázek (2).jpg
 Velikost:  25.46 kB
 Staženo:  105 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:06    Předmět: Citovat
Vyber je všechny a SendTo: Clipboard as name a napastuj do textového souboru. Pokud nemáš tento příkaz v SendTo, nainstaluj si Sentotoys.
Naposledy upravil serviceman dne po leden 12 2015, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:10    Předmět: Citovat
Původně jsem tam měl 64položek a šlo to do wordu, teď mám 100 a už to stávkuje.
To je pěkné, ale jelikož neovládám anglinu, tak nevím, kde by se to mělo zjevit.
Naposledy upravil starecd dne po leden 12 2015, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:12    Předmět: Citovat
Pokud jseš přihlášenej na Dropboxu, tak po stisku klávesy PrintScreen obrazárna padá automaticky v JPG do Dropbox složky PrintScreen. 2Gb jsou zadara a můžeš to sdílet kdekoliv odkudkoliv.
PS: Jo tobě asi jde o soubory, ne obrázek..
Naposledy upravil Celeron dne po leden 12 2015, 16:13, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Já jich teď zkusmo nakopíroval ve Win 8.1 2600.
Nebo v DOSu dir > print.txt, nebo jen jména dir /s/b > print.txt
Naposledy upravil serviceman dne po leden 12 2015, 16:35, celkově upraveno 4 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:22    Předmět: Citovat
serviceman: mám nainstalováno, ale kde se má něco zjevit? Jde jen o text ne soubory mám W7.
Naposledy upravil starecd dne po leden 12 2015, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:23    Předmět: Citovat
V pravém menu, viz obrázek nahoře.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:28    Předmět: Citovat
To je hezké, jenže místo seznamu je tam i celá adresa souboru.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:30    Předmět: Citovat
Ve Wordu to zleva ořízneš ve sloupcovém režimu. Vybereš při stisku Alt.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:38    Předmět: Citovat
Promiň, ale s office už nepracuju 3roky a na nějaký sloupcový režim si fakt nevzpomínám.
 Soubor:  Nový obrázek (1).jpg
 Velikost:  56.63 kB
 Staženo:  46 krát
Naposledy upravil starecd dne po leden 12 2015, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Tak adresu vymaž pomocí Find/Replace - Find adresu a do Replace dej Zvláštní znaky - Ručně konec řádku a seřadí se ti to pod sebe.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:47    Předmět: Citovat
Bohužel tady nejde vložit word, takže nevidíš, že upravit do dokáže jen kouzelník. Je to nepoužitelná zmatlanina mám of 2007 a česky ne anglicky.
Naposledy upravil starecd dne po leden 12 2015, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:48    Předmět: Citovat
Ale ne, funguje to jak píši. Zkus to znovu. Já to teď dělám, abych nepsal kraviny.
Find - najdi, Replace - nahraď.
Ve všech Officech to funguje stejně.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:57    Předmět: Citovat
Jediné, co dělá, že kolabuje asi z množství dat. To jsem si kupodivu přeložil, jenže neví se kde hledat, na tohle jsme měli pouhý rychlokurs a nic takového se neučili, bohužel.
Naposledy upravil starecd dne po leden 12 2015, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 16:58    Předmět: Citovat
Tak udělej v DOSovém okně dir /s/b > print.txt, pokud nemáš v názvech souborů diakritiku.
Neví se kde hledat? (CTRL + F) V souboru, který máš ve Wordu otevřený!
