Zaslal: po leden 12 2015, 17:42 Předmět: Náhrada kondenzátoru 50uF/25V
Ahoj chlapáci, zaboha nemužu nikde najit k prodeji kondenzator 50uf na 25Volt. Je nějaká náhrada za toto, jde do prostoru v LCD monitoru, takže moc místa tam není.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 12 2015, 17:48 Předmět:
Kdybys aspoň napsal rozměry . Dej tam 47µ/na 25V nebo 35V. Tenhle by tam nešel? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po leden 12 2015, 22:35 Předmět:
Jestli je to ve zdroji a původní odešel, bylo by vhodné použít některé z Low-ESR kondenzátorů, nejlépe od kvalitního Japonského výrobce, konkrétně "špička" je Nippon KZM 47uF/35V a dá se koupit zde: http://www.hwworld.cz/index.php/kondenzatory velikost pouzdra je ale 5x11...
A jestli si z Prahy, dá se to zvládnout i osobně, tak to řeším já, v opačném případě nechat si zaslat.
Chlapi děkuji stčím tam kondenzator 47/25v a ten se tam sejde děkuji za radu.Tesla to není je to Acer Lcd monitor.Tento konenzator a to 2 ks total nafoukle.Závada je tom.Ale ještě jednouj děkuji za pomoc
Zaslal: út leden 13 2015, 13:17 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
(Hitano se nepočítá !!! Ty jsou mimotoleranční už na prodejně, jak se někteří již sami přesvědčili)...
Hitano už taky nepoužívám, nahradil jsem je řadou RZ od Samwha - ale mě by zajímalo, jak to měříš? Jestli měříš úplně novej nepoužitej kondík, tak se nediv, že někdy měříš nesmysly. Změř ho po 10 hodinách provozu a pak se uvidí. Sorry za OT.
Jinak, pokud tam bude dalších 10 elytů na hranici životnosti, tak jeden pozlacenej to na dlouho nespraví. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
