Kde koupit lanko na ladeni radii?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 11:23    Předmět: Kde koupit lanko na ladeni radii? Citovat
Potrebuji na stroji merit linearni posuv cca 400mm. Problem je, ze pohybliva cast se vikla na vsechny strany, je to ve velmi prasnem prostredi, malo mista apod. Proste roubovani elektroniky na stare zarizeni.
Myslenka je pouzit buben s pruzinou ala svinovaci metr se zavitem o prumeru cca 50mm na ktery se bude navijet lanko. Otacky bubnu budu snimat klasicky IRC.
Otazka zni kde sehnat lanko jake se pouzivalo ve starych radiich k ladeni? Je lepsi z hlediska zivotnosti kovove nebo textilni? A jakou mivaji takove prevody zivotnost? Pocitam odhadem s cca 20000 cykly rocne.
Ocelove lanko o prumeru 4mm vydrzi na mechanickem ukazateli tak 2 roky, ale to je pomerne dost naple, lame se pres kladky o prum. 30mm a ma pomerne tluste vlakna.
Je mi jasne ze prenost takoveho mereni nebude buhvijaka, staci mi +- nejaky ten mm. Stroj ma mechanicke rastrovani po 1cm (linearni posuv nezastavi v mezipoloze, centruje se na cele cm)
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Myslím si, ocelové je lepší než jakékoliv textilní, ale průměr je nějak moc velký. Pokud textilní asi bych použil něco z rybářských potřeb.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi používal chirurgickou nit. Měla průměr necelý milimetr, byla dýlkově stabilní, tkaná do kříže, takže nedělala oka a vydržela strašně moc.
Kdysi jsem s ní opravil pojezd na nějakým plotteru a vydržela léta.
Vůbec netuším, jestli se ještě dnes používá a na co. Možná hrubý šití na patologii, jestli už nepoužívaj místo šití sponkovačku Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 12:47    Předmět: Citovat
Chirurgickou niť používám na upevňování vinutí a podobně. Je pevná, ale přece jen trochu pruží a to by mohlo být při odměřování posuvu na závadu. Zkusil bych použít kovové horní (tónově) éčko na kytaru. Kdysi se dělal amatérsky souřadnicový zapisovač Alfigraf a kovové struny dávaly nejlepší výsledky. Dá se koupit i samotný strunový drát:
http://www.pianoservice.cz/mechanikove-dily-piano-klavir/strunovy-drat-basove-struny-pianino-klavir
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Posun hlavy s ocelovým lankem i s drážkovým bubínkem z tiskárny od soudruhů z NDR bych mohl někde v dílně vyhrabat.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 16:55    Předmět: Citovat
Klasické slabé ocelové lanko koupíš v modelářské prodejně, je to přesně to, co se používá do starých radií.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 17:09    Předmět: Citovat
Stara tiskarna, to je ono. Lanko jsem vykuchal ze stare analogove kopirky, ktera se mi tu vali. Dik za tip.
Je spletene z velice jemnych vlaken a navic poplastovane. Vypada ze by mohlo vydrzet dlouho.
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Pokud budeš potřebovat další a bude ti chybět tiskárna k rozebrání, tak se zkus podívat do rybářských potřeb. Něco takového
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Na podobnou záležitost jsem použil černý uh pásek na páskování beden, jen jsem jej seřízl na šířku cca 7mm. Na odměřovací kotoučky jsem pásek připevnil v zářezu s rádiusem klínkem. Původně tam byl ocelový pásek. Pohyb to má denně a drží snad již čtyři roky.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 23:19    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Mohlo by tě tedy zajímat: http://aukro.cz/odmerovani-polohy-ns-114-i4975469746.html
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 7:03    Předmět: Citovat
No, ja mam v umyslu jako zobrazovaci jednotku misto digitronu pouzit 19" LCD touch panel. Takze spis modernejsi technologie Smile
Podobny model (NS113) se mi vali tady ve skrini. Netusil jsem k cemu to vlastne slouzilo, skladuju to jen kvuli zelenym digitronum.
Lanka z analogove kopirky (pohybovaly optikou skeneru) jsou spleteny z nekolika dalsich lanek ktere jsou udelany z temer vlasovych dratku. Cele je to zastrikle v plastu. Vypada to opravdu velmi pouzitelne.
Nad paskou jsem taky uvazoval, ale tam se meni prumer coz by se muselo prepocitavat a napr. v zime se nemusi namotavat tak tesne jako v lete protoze plast pri zapornych teplotach tvrdne, muze se na ni casem nachytat bordel a opet zkreslovat apod.
Soemtron
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:02    Předmět: Citovat
NS113 a podobné se v naší firmě používali pro dodatečnou montáž na klasické soustruhy v kombinaci s lineárním pravítkem. http://www.eshop-alfatech.cz/linearni-digitalni-odmerovani
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 20:49    Předmět: Citovat
