určení kondenzátoru
langos2
Založen: Aug 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:23    Předmět: určení kondenzátoru Citovat
Předem Vás zdravím,
chtěl bych požádat o hodnoty smd kondenzátorů viz obrázky.
Předem děkuji Vašek.
 Soubor:  20150109_140226rr.jpg
 Velikost:  249.52 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  20150110_155535rr.jpg
 Velikost:  249.94 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil langos2 dne st leden 14 2015, 18:16, celkově upraveno 5 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Čísla 47, 100 220 470 sú udávané v µF. Podtým je údaj o napätí 16, 25 a 50V.
To sa jedná o elektrolytické (hliníkové) valce. Keramické kondenzátory sa neoznačujú nijako - treba si ich pomerať (kvádre hnedej farby). Problém je zistiť napätie a typ dielektrika.
langos2
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Díky za rychlou odpověď.
u těch 220 je značení HLA ?
Děkuji
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:04    Předmět: Citovat
asi tak
 Soubor:  SMD_EL-cap.PNG
 Velikost:  138.71 kB
 Staženo:  99 krát
langos2
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Ještě jednou dík a pěkný večer.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:44    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
... Problém je zistiť napätie a typ dielektrika.
Obvykle je to lacné dielektrikum Y5V alebo X5R do 50V, na vf potom stabilné NPO. Videl som tam TRACO, tak pozor na max. kapacitu pri výmene plechovíc.
langos2
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Bohužel nejsem žádný elektronek, tak zkouším.
Ta první deska (foto)je z plastického lisu pro displej byl tam vadný právě ten zdroj tak jsem dal náhradu traco nic jiného jsem nesehnal po odstávce takhle skončily dvě desky u jedné jsou docela nafouknuté kondenzátoru 220 u vstupního napětí pravý spodní roh tak je chci posléze vyměnit. Možná je to způsobeno že nejsou chlazeny ventilátorem který jde vidět pouze částečně levý spodní roh.
A ta druhá deska je Logo zdá se také vadný zdroj TPO při odstraňování droje jsem lehce máčknul i kondenzátor 47 tak jsem jej odpájel a vadný.
l
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 17:18    Předmět: Citovat
Neviem ako iny ludia,ale ja som na tych doskach z Tvojich fotiek nedokazal identifikovat pohladom ze ktory z tych kondenzatorov je vadny.
Na prvej fotke by som siel pomerat tie 2 stabilizatory, a niekde okrajom mas aj DC/DC menic. Ako prve by som dosku napojil na stabilizovany zdroj a skusil,ci nenabehne, a potpm meral.
Na tej druhej sa treba pomotat okolo toho TOP 232
langos2
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 18:09    Předmět: Citovat
Tak jsem obrázky opravil.
Označené kondenzátory jsou nafouklé ale na druhé desce měl jsem totiž dvě stejné u obou jak píšeš jsem měnil DC/DC měnič výstup měl 3V teď to jede. Na desce kde jsou nafouklé kondenzátory jde vidět na displeji při provozu rušivé vlivy pouze na označené záložce v systému. Desky jsou odzkoušené na jednom stroji.
Na desce z loga jsem měřil u IO TOP nožičky C a M jedna 5V druha 2V možná to bylo i opačně přesně teď nevím předpokládám že je asi vadný.
Směr od napájení k IO vstup 230V AC na IO bylo cca 300VDC jde to přes 3paralelní odpory s diodou v serii pak dva paralelní kondíky
jogi24
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Tu prvu dosku skus napojit na ten stabilizovany zdroj. Mal by v podstate nahradit tie nafucane kondiky.
Mohlo by sa to potom rozbehnut. Alebo pokial nemas zdroj, kludne mozes skusit paralelne na tie kondiky naletovat obycajne nozickove.
Na tom druhom,je ten 47uF na spetnej vezbe, Ten skus takisto nadletovat obycajnym 47uF paralelne na ten existujuci, skontroluj tie smd rezistory 82ohm, a este by som skusil vymenit ten filtrovaci vstupny kondik. Tych 300V sa mi zda byt trosku menej, cakal by som 320-340V pokial neje v zatazi.
Po nabehu napajania,by mal ten TOP232 po 10ms sam zakmitat, a caka odpoved od trafaka(cize na tom 47uF kondiku). Ak je OK bezi,ak nie,vypina.
langos2
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Díky !!!
ještě jednou první desky byly dvě obě po výměně měniče DC/DC jedou akorát u jedné je vidět lehce řádkující displej ale pouze na označené záložce v systému stroje v každým případě kondíky vyměním.
Součástky na druhé desce zkusím vyměnit ale bohužél až během příštího týden.
Zatim dám vědět Vašek.
langos2
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak jsem zkoušet přepájet ty kondenzátory 47mF, a 100mf na desce loga a výměna i io za top233g. Logo se rozjede naběhne i displej cvakne jedno relátko po cca 15s vše opět spadne. Pokud odpojím od sítě a opět zapojím deska se nerozjede ale stačí chvíli počkat a pak se vše opakuje.
Nemáte někdo další zkušenosti?
