Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6762 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 13 2015, 19:31 Předmět: BACK - UPS 700
Dostala se mi do ruky. Moc tyhle potvory neznám. Problém: po zapnutí píská, bliká. Bez zátěže. AKU má 13,3V a dobíjí se cca 270mA. Nevím, co se jí nelíbí. AKU dokázal svítit 21W asi 2hod, do 8V asi, pracvda, tak ale úplně chcíplý není. Nový AKU? Dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 13 2015, 19:45 Předmět:
Indikuje nadměrnou zátěž nebo podpětí, přitom ani o jedno se nejedná - to jsou jen vyschlý kondíky na desce a její AD převodník měří blbě, protože jeho referenční napětí je odvozený od pomocnýho zdroje právě s těma kondíkama. Vyměň rovnou všecky malý elektrolyty na desce a tomu velkýmu, co je paralelně k přívodu od baterky, změř kapacitu a ESR - možná ho budeš muset vyměnit taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 14 2015, 19:38 Předmět:
Tak jsem tam našel pouze dva s velkým ESR, ale 4,7µ/450V. Ostatní OK. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st leden 14 2015, 20:16 Předmět:
Kolem jednoho švába tam je dvojice elytů, která dělá nábojovou pumpu pro invertor = vytváří záporný napětí nutný pro AD převodníky. A když tenhle zdroj, kterej nemá žádnou extra stabilizaci, "ujede", tak ujedou i ty převodníky. Následně to soft vyhodnotí jako přetížení nebo baterku v kopru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 19 2015, 18:49 Předmět:
Všechny elyty vypájeny, změřeny, jsou OK. Po zapnutí stejné-píská. Takže ji vrazím zpět majiteli. Nemám čas, náladu ani chuť, obzvlášť ty SMD. Konec akce, děkuji všem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
