Softstartér na soustruh
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 21:55    Předmět: Softstartér na soustruh Citovat
Dobrý večer
Potřebuji poradit jak udělat co nejlevnějc softstartér na soustruh CCCP vyroben 1974.Má motor 10KW,zatím napojen přes 10m prodlužovák 4x2,5 Cu v gumě a vše OK.Jakmile ho napojím na kabel ve zdi 5x? nevím ale tlustý dráty tak mi vyhazuje jistič D25A.Přepínač na hvězdu a trouhelník nejde.Z motoru už vedou jen 4 dráty--3 fáze 1x uzemění.Počítám že ten prodlužovák má určitý odpor a proto to jistič snese.Budu velice rád když někdo pomůže mi to vyřešit.Děkuji Standa
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 8:04    Předmět: Citovat
Spouštět přes odpory, ty po rozběhu překlenout stykačem, Jednoduché, funkční, jen trochu velké, což by tady nemuselo vadit.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:22    Předmět: Citovat
Já bych upřednostnil klubko CYKY (pokud to stačí) vyjde to nejlevněji a je to bez starostí.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:56    Předmět: Citovat
To mě tak napadlo.Co vřadit do každé fáze přesytku?Časový relé,stykač a musí to fugovat.Je pravda že s odporama je to jednodušší ale transduktor by se zas jentak nepřepálil.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 17:33    Předmět: Citovat
A nevypíná ti náhodou po připojení na 5-ti drát chránič? Někteří lidé nerozlišují jistič od chrániče. Pokud ne tak sorry.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Dobrý večer
Stím kabelem se mi to zdá špatný,časem guma spuchří a muže nastat problém.Ti odpory se stykačem to by šlo,ale musely by hodně vydržet a nevím kde je sehnat.Někde sem tu četl že někdo použil topný tělísko jako odpor....má stím někdo zkušenost?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 21:19    Předmět: Citovat
CYSY nebo CYKY nepuchří a je levnější. Very Happy
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Standahorusice: no pokud bys někde zjistil, jakou přibližně hodnotu těch rezistorů a výkon na ten soft-start potřebuješ, nějaké výkonové rezistory můžu nabídnout (nemluvím o nějakých pár wattových běžných výkonových odporech).
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 21:52    Předmět: Citovat
Mrkni na http://www.svarforum.cz/forum/index.php
tam je velke mnozstvo peknych navodov na sofstarty.
