OVP CTV218
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 17:01    Předmět: OVP CTV218 Citovat
Prosím o radu! Rozlaďuje sa obraz. Vstupná jednotka je dobrá a ladiace napätie 33V tiež. Nemám veľké skúsenosti s touto telkou. Ďakujem za každú radu!
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 17:13    Předmět: Citovat
Skus vymenit stabilizator 33V,večšinov sa to vyrieši,,,
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Menil som a nepomohlo to
jano2
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Bolo to tu už popisovane,ako odskušaš tuner,pardni dozadu,pohladaj!,,
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Vďaka za radu, ale tuner mám odskúšaný a je určite dobrý
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Projdi si ta minulá témata jak píše jano2, už se to tu dost obšírně řešilo.
V tvém případě bych zkusil důkladně proměřit na stabilitu napájecí napětí KV. Může to také ovlivnit kmitočet.
A ještě jak píšeš - ...Rozlaďuje sa obraz... - to znamená co? Jen obraz nebo také se zvukem? Pokud by se rozlaďoval jen obraz a zvuk zůstal v pořádku, tak to by pak s největší pravděpodobností způsobovala mezifrekvence.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
