Previjanie reproduktorov - skusenosti?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 4:10    Předmět: Previjanie reproduktorov - skusenosti? Citovat
Ma tu niekto prakticku skusenost s previjanim reproduktorov?
Dostal sa mi do ruky odpaleny gitarovy Celestion G12 100 AVT
http://celestion.com/product/19/g12k100/
+ este jeden (daka cinska kopia celestionu tiez s prerusenou cievkou - oba volne mechanicky kmitaju teda tam nieje civka spriecena alebo zapecena v magnetickej medzere)
Chcel by som ich zachranit previnutim no nikdy som to nerobil. Nieco ako robi tato firma http://repro-servis.tym.sk/fotky-oprava-servis-repro-previjanie.html len si to chcem urobit samozrejme sam - ak nevyde nevadi, az tak vzacne mi tie repraky niesu. Preto zhanam rady ako na to na co si dat bacha.
Chcel by som hlavne vediet ako najlepsie vybrat membranu aj s cievkou, ako rozlepit prilepenu mumbranu od kosa reproduktora, ci dake riedidlo/rozpustadlo, jemne nozikom, alebo poobvode vyrezat a potom to dam dako dolepit, teplom....?
To iste ako uvolnit ten zltohnedy vlnovec pri cievke?
Co drat cievky pocul som ze v modernich reprakoch sa pouzivaju specialne droty obdlznikoveho prierezu (nie kruhoveho ako klasicky drot) da sa nikde taky zohnat?
Ked namotam cievku cim ju najlepsie fixovat (daky lak, epoxid, lepidlo?) no cievka dooost hreje tak nieco teplu odolnejsie.
Pripadne kde zozeniem nahradu privodnich vodicou (tie extra ohybne "fuzy" ktore vedu zo svorkovnice repra na membranu a tam sa spajaju s vinutim cievky)
Tiez viem ze exituju tzv Recone kity ale to stoji snad asko bazarovy reproduktor tak do toho nechcem ist. http://qcomponents.ca/home.php?cat=108&sort=price&sort_direction=0&page=3
Diky.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:10    Předmět: Citovat
Má cenu to zkoušet převinout?
G12K100
Sice tam mají na dotaz, ale snad jsou schopni jej dodat, 2000kč je (si myslím) rozumná cena.
pole
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 13:37    Předmět: Citovat
Cenu to ma. pokial tam bude pasovat drot ktory mam doma mam funkcny reprak za par hodin svojej prace.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 14:13    Předmět: Citovat
No, já s tím mám malé zkušenosti. Jednou mě ale přinesl známý Black Wiidow od Peavey, že mu přestal hrát. Tam naštěstí jde sundat zezadu magnet, takže perfektní přístup. Měl upálený hliníkový drát. Vyřešil jsem to zkrácením o jeden závit, repro běhá dodnes.
Vím že je to prasárna, ale on už do toho nechtěl nic vrážet.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 14:35    Předmět: Citovat
Není tak jednoduché to namotat, zkoušel jsem tak "vyrobit" výškáče hrají, ale to bylo 2m drátu 0,1mm. Ty budeš muset motat mnohem víc a ve 2vrstvách.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Potřebuješ drát, někdy měď, někdy CCAW, s dost kvalitní lakovou izolací, příslušná lepidla, přípravky, zkušenosti atd. Na rozlepování to chce nejlíp digestoř. Vysloveně jako kusovka se to vůbec nevyplatí dělat, výsledek nestojí za to. Stačí trocha víc nebo trocha míň lepidla u závěsu a máš zmetek, který dělá pazvuky...
