Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 08 2015, 18:13 Předmět:
... a proc vlatne pripojujes +5V z Arduina na tech +12V toho spinaciho modulu? Neni to nejaka hovadina ... kdyz mas stejne spolecnou zem?
Kdybys to mel galvanicky oddeleno tak bych to chapal ... ale budiz, jak vis ze tech 5V ti spoji/vybudi ten hypoteticky optoclen? To si koneckoncu muzes jednoduse otestovat ... na vstupy RGB dej 0 proti 12V .... a pak 0 proti 5V, kdyz se ti to rozne v obou pripadech, pak neni co resit ... funguje to spravne.
Já ten modul chápu jako rozdíl mezi vstupem R,G,B vůči vstupu +5V, už tak podle toho programu... LOW je ZAP, HIGH je VYP, proto musí být vstup +5V zapojen...
viz...
follow the instructions in this picture then write to your output Pins to control the lights/devices
Arduino Code
analogWrite(PinX, 255) // = Off (for 0--100% (PWM) LED Lights)
analogWrite(PinX, 0) // = On (for 0--100% (PWM) LED Lights)
or
digitalWrite(PinX, HIGH); // = Off (for Relays or Lights with just on/off control)
digitalWrite(PinX, LOW); // = On (for Relays or Lights with just on/off control)
Zaslal: čt leden 08 2015, 18:39 Předmět:
Aha .. tak to je dost problem ... tak sorry, nepochopil jsem asi dostatecne funkci toho "spinace"
V tom pripade digitalWrite !!! ... to je tvoje funkce
Ale PWM tam testuji taky ... program mas taky napsany pro PWM, tak clovece nevim ... Bud budes pouze spinat = digitaWrite, nebo ridit sirkou pulsu (PWM) = analogWrite
To ale nemeni nic na tom ze bys stejne mel nejdrive zjistit zdali ti to vubec funguje ... myslim bez Arduina.
HoldingInfinity: Dej sem odkaz na tvůj konkrétní typ RGB zesilovače.
V tomhle příspěvku taky chtěl bastlíř zprovoznit LED pásek podle stejného schématu, ale měl jenom "jednokanálový" LED driver.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 13 2015, 18:43 Předmět:
Hele, pořád jsi nenapsal, zda máš na pásku +12V. Jako opravdu kladných 12V, měřeno proti GND zdroje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ahoj, no těch 12 tam samozřejmě není...naměřím tam tak nějaký ty desetinky...nicméně když tam nedám arduino a pošlu do zesíku 12, tak z něj taky padá 12...což chybu umísťuje někam do toho arduina, jeho zapojení, popřípadě kódu...vrhnu se na to dnes odpo...doufám.
Zaslal: st leden 14 2015, 9:02 Předmět:
No a nezdá se ti to jako blbost? Pokud máš ten zesilovač napájen +V, tak by podle mě mělo těch +12V být na výstupu pořád. A výstupy R, G, a B se pak budou měnit podle modulace (svítí- cca 0V, nesvítí- cca 12V).
Spoj jen zdroj, zesilovač a pásek, zkoušej uzemňovat vstupy RGB, měly by ti podle toho svítit LED na pásku (už ti to psal ross).
Já mám pořád pocit, že zakopaný pes je někde ve špatném spojení všeho dohromady. Nejlépe kdybys dal fotku toho svého bastlu (nákres je k ničemu, možná jsi něco přehlédl a máš to reálně zapojené jinak). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
pro objasnění...plus a mínus jsou spojené a použil jsem nakonec místo VIN konektor, což je ale totéž, polarita je správně (doufám) leda by ten zesík neměl plus vevnitř... :/
Napájení jde z diodového můstku, na obrázku je vidět, k dispozici pro napájení bastlu byl totiž jen střídavý 12 v.
Děkuji všem, co se mi tady věnují a doufám, že to se mnou nevzdáte! Díky!
Strana 2 z 4
