DS18b20 vice MCU
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:46    Předmět: DS18b20 vice MCU Citovat
Ahoj,
Mozna je spatne hledam nebo neumim polozit dotaz do googlu, ale vadi sbernici 1w kdyz ji budu cist 2x nebo 3x? Proste budu mit paralelne zapojene 3mcucka na jeden vystup dska a budu se snazit cist teplotu, pujde to vubec?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:57    Předmět: Citovat
Když zajistíš, že nebudou chtít číst současně a mimo čtení budou vstupy ve stavu vysoké impedance aby neovlivňovaly čtení tomu druhýmu mcu, tak by to asi šlo.
Killercek
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Jde mi o to co bude snazsi, jestli neni lepsi dat tam druhe dsko tesne k prvnimu a ozelit 40kc Smile nez abych mel chybna mereni, popr ukladat data do externi eepromky a nacitat je druhym mcu, potrebuji jednu hodnotu teploty na 2 mistech vzajemne vzdalenych cca 50m (dratove) 15m vzduchem, uvaho al sem i na bezdratu ale porad to neni tak spolehlivy jako kabel.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:17    Předmět: Citovat
A nebude lepsie mat 1 mcu, ktore sa bude starat cisto len o ds... a bude v pravidelnych intervaloch odosielat udaje na nejaku vlastnu zbernicu, na ktorej bude pocuvat x-dalsich mcu. Nieco ako broadcast.
No vidis, a tak si sa bal
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:37    Předmět: Citovat
S bezdratem bych nevidel problem. Pokud to doplnis nejakym kontrolnim souctem neni duvod aby to nejelo spolehlive. Teplota se nemeni nijak rychle, takze kdyz obcas nejaky prenos zahodis, nic se nestane.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Jak bylo psáno výše, pokud je ošetřen stav, aby nebylo více jak jeden pin jako výstupní, tak to musí chodit. Osobně toto používám na trochu upravené 1WIRE sběrnici pro komunikaci mezi klávesnicemi na otevírání brány. Mám tam dvě klávesnice, ale může jich být více. Jen prostě jakmile je detekována sestupná hrana na kterékoliv klávesnici, která tu komunikaci nevyvolala (na pinu MCU je přerušení), zablokuje se na čas komunikace + rezerva možnost komunikace. Jede to bez potíží několik let. S čidlem to bude stejné.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
