Universální zdroj YENKEE YAU 90001
PaMo
Založen: Jan 12, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 9:41    Předmět: Universální zdroj YENKEE YAU 90001 Citovat
Universální napájecí zdroj YENKEE YAU 90001 - od tohoto zdroje se ztratily všechny adaptéry pro připojení k zařízení (a náhradní jsou nedostupné) a proto bych potřeboval vědět, jak je v nich řešen způsob zapojení přicházejících všech tří žil ze zdroje, protože to je klíčové pro velikost a polaritu napětí na konečném dvoupólovém výstupu z adaptéru? Zkoušel jsem na předpokládám řídící přívod zapojit odporový dělič (R trim), ale výsledek žádný!
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:08    Předmět: Citovat
Mám doma podobný od EVOLVE a odpor je mezi +VOUT a SENSE vodičem
PaMo
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 10:13    Předmět: Citovat
A alespoň přibližně (řádově), jaká by mohla být velikost odporu pro napětí 18V?
Díky!
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:13    Předmět: Citovat
Mám tady pár konektorů a naměřil jsem odpory: 4,1 kohmu, 6,2 - 6,6 kohmu a na jednom konektoru nekonečno. Asi to ale bude u každého zdroje jiné takže leda zkoušet a měřit napětí.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:35    Předmět: Citovat
Já tam mám zapojenej potenciometr 10k a funguju tak na rozsah 10 až 24V
