Zaslal: st leden 14 2015, 9:46 Předmět: DS18b20 vice MCU
Ahoj,
Mozna je spatne hledam nebo neumim polozit dotaz do googlu, ale vadi sbernici 1w kdyz ji budu cist 2x nebo 3x? Proste budu mit paralelne zapojene 3mcucka na jeden vystup dska a budu se snazit cist teplotu, pujde to vubec?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 14 2015, 9:57 Předmět:
Když zajistíš, že nebudou chtít číst současně a mimo čtení budou vstupy ve stavu vysoké impedance aby neovlivňovaly čtení tomu druhýmu mcu, tak by to asi šlo.
Jde mi o to co bude snazsi, jestli neni lepsi dat tam druhe dsko tesne k prvnimu a ozelit 40kc nez abych mel chybna mereni, popr ukladat data do externi eepromky a nacitat je druhym mcu, potrebuji jednu hodnotu teploty na 2 mistech vzajemne vzdalenych cca 50m (dratove) 15m vzduchem, uvaho al sem i na bezdratu ale porad to neni tak spolehlivy jako kabel.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2267 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st leden 14 2015, 10:17 Předmět:
A nebude lepsie mat 1 mcu, ktore sa bude starat cisto len o ds... a bude v pravidelnych intervaloch odosielat udaje na nejaku vlastnu zbernicu, na ktorej bude pocuvat x-dalsich mcu. Nieco ako broadcast. _________________ No vidis, a tak si sa bal
S bezdratem bych nevidel problem. Pokud to doplnis nejakym kontrolnim souctem neni duvod aby to nejelo spolehlive. Teplota se nemeni nijak rychle, takze kdyz obcas nejaky prenos zahodis, nic se nestane.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st leden 14 2015, 12:40 Předmět:
Jak bylo psáno výše, pokud je ošetřen stav, aby nebylo více jak jeden pin jako výstupní, tak to musí chodit. Osobně toto používám na trochu upravené 1WIRE sběrnici pro komunikaci mezi klávesnicemi na otevírání brány. Mám tam dvě klávesnice, ale může jich být více. Jen prostě jakmile je detekována sestupná hrana na kterékoliv klávesnici, která tu komunikaci nevyvolala (na pinu MCU je přerušení), zablokuje se na čas komunikace + rezerva možnost komunikace. Jede to bez potíží několik let. S čidlem to bude stejné. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
