KO zdroj z Cisco switche ?
axetom
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 16:37    Předmět: KO zdroj z Cisco switche ? Citovat
Zdravím, po hodně velkém výpadku se neprobralo 5 switchů. U všech jsou stejné příznaky a to že kolem trafa bzučí (jiné co jsou OK to nedělají.
Výstupní napětí ze zdrojů je OK (14 - má být 12V ale switch jen svítí a nejede) a na POE části 60V (má být 50 ale to přikládám že není zátěž.
Kondíky vypadaj OK , je nějaká možnost že ač nejsou vyteklé je po nich? přikládám foto
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  288.86 kB
 Staženo:  228 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  188.61 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  206.69 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Urcite je zavada v zdroji (skusil si vymenit zdroj)?
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Přesně tak, připoj k desce z nefunkčního kusu zdroj z funkčního kusu, to je ta méně riziková cesta, jak poznat, jesli je to opravdu zdrojem, protože to tak podle popisu nevypadá. Zdroj v nefunkčním kusu může bzučet, protože není zatížený.
