Poruchy LCD monitorov s LED podsvietenim
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 11:54    Předmět: Poruchy LCD monitorov s LED podsvietenim Citovat
Zdravim , mam taku otazku: ake byvaju najscastejsie poruchy LED-kovych podsvieteni?
Znamy ma viac LED monitorov, ktore maju zavadu, ze sa zapne, zapne aj obraz a hned vypne podsvit.
S takymito monitormi mam malinko skusenosti, preto sa pytam, ci tam odchadzaju kondiky v zdroji, co moze sposobovat vypnutie podsvitu,nejaka porucha menica alebo odchadzaju samotne LED-ky v podsvieteni?
A ak odidu LED-ky, su nejako vymenitelne?
Dakujem pekne za pomoc Smile
HoldingInfinity
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 13:07    Předmět: Citovat
ahoj, jenom k tvé otázce zda se dají ledky nahradit, viděl jsem někde...netuším kde, nějaký návod, kde vyměnil někdo dokonce původní cfl podsvit za led pásky, samozřejmě s nějakými úpravami zdroje.
Pokud odešly ledky, bylo by možná zajímavé zkusit změřit kolik kope zdroj a nacpat tam led pásky...
(případně i rgb pásky a připojit je přes transistor k audiu Very Happy a koukat jak se obraz na monitoru mění s hudbou Very Happy Very Happy Very Happy)
edit: zmíněný návod: http://www.instructables.com/id/LED-Backlight-for-Your-LCD-Monitor-or-Television/
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Použití LED pásků nevedlo nikdy k uspokojivým výsledkům. A změřit kolik "kope" zdroj taky nebude legrace páč bez zátěže má úplně jiný napětí a po odpojení části podsvitu okamžitě vypíná.
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Aha, to jsem zas nevědděl já, ostatně proto píšu "někde jsem zahlédl" ne "mám vyzkoušeno že..." Smile
pěkný den:)
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem nacpat led pásky do jinak odepsanýho PC monitoru. Když pominu mech. problém s místem tak to svítilo málo, světlo nebylo dostatečně rozptýlené, byly znát jednotlivé LED na ploše a barevná teplota byla taky nějaká divná. Prostě to na to nebylo kostrukčně přizpůsobené.
HoldingInfinity
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 15:32    Předmět: Citovat
to je škoda Sad...
ale třeba jiný typ pásku? nebo jinak tam nacpat? Smile
Mě to přijde docela zajímavýSmile jen je škoda, že to teda moc funkčni není asi :/
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Ale určitě jsou lepší pásky, nakonec dneska to jinak nedělají ale je to od začátku navržené právě pro ten jeden typ. Rozptyl, jas, chlazení, životnost, barevné podání ale i napájení. Ten monitor o kterém jsem psal by se snad dal v nouzi použít pro vyřizování mailů. Na prohlížení videí nebo obrázků určitě ne.
PříspěvekZaslal: pá leden 23 2015, 2:45    Předmět: Citovat
Čo som mal monitory s LED podsvietením, tak vždy odišiel panel. Tretina displeja ukazovala len pásy, sivá mlhovina cez celý displej, a pod. Zdroje sú klasika, rovnako odchádzajú v každom type monitora.
