Zaslal: st leden 14 2015, 16:37 Předmět: KO zdroj z Cisco switche ?
Zdravím, po hodně velkém výpadku se neprobralo 5 switchů. U všech jsou stejné příznaky a to že kolem trafa bzučí (jiné co jsou OK to nedělají.
Výstupní napětí ze zdrojů je OK (14 - má být 12V ale switch jen svítí a nejede) a na POE části 60V (má být 50 ale to přikládám že není zátěž.
Kondíky vypadaj OK , je nějaká možnost že ač nejsou vyteklé je po nich? přikládám foto
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 14 2015, 18:24 Předmět:
Přesně tak, připoj k desce z nefunkčního kusu zdroj z funkčního kusu, to je ta méně riziková cesta, jak poznat, jesli je to opravdu zdrojem, protože to tak podle popisu nevypadá. Zdroj v nefunkčním kusu může bzučet, protože není zatížený.
