BACK - UPS 700
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:31    Předmět: BACK - UPS 700 Citovat
Dostala se mi do ruky. Moc tyhle potvory neznám. Problém: po zapnutí píská, bliká. Bez zátěže. AKU má 13,3V a dobíjí se cca 270mA. Nevím, co se jí nelíbí. AKU dokázal svítit 21W asi 2hod, do 8V asi, pracvda, tak ale úplně chcíplý není. Nový AKU? Dík
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Indikuje nadměrnou zátěž nebo podpětí, přitom ani o jedno se nejedná - to jsou jen vyschlý kondíky na desce a její AD převodník měří blbě, protože jeho referenční napětí je odvozený od pomocnýho zdroje právě s těma kondíkama. Vyměň rovnou všecky malý elektrolyty na desce a tomu velkýmu, co je paralelně k přívodu od baterky, změř kapacitu a ESR - možná ho budeš muset vyměnit taky...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Děkuji, pane
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Tak jsem tam našel pouze dva s velkým ESR, ale 4,7µ/450V. Ostatní OK.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Kolem jednoho švába tam je dvojice elytů, která dělá nábojovou pumpu pro invertor = vytváří záporný napětí nutný pro AD převodníky. A když tenhle zdroj, kterej nemá žádnou extra stabilizaci, "ujede", tak ujedou i ty převodníky. Následně to soft vyhodnotí jako přetížení nebo baterku v kopru...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Všechny elyty vypájeny, změřeny, jsou OK. Po zapnutí stejné-píská. Takže ji vrazím zpět majiteli. Nemám čas, náladu ani chuť, obzvlášť ty SMD. Konec akce, děkuji všem.
