Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: st leden 14 2015, 17:58 Předmět: Sony KDL32NX500 - Na čo sa zamerať?
Zdravim pánov fachmanov, potrebujem zistiť či musím do tejto TV kupiť panel , alebo skontrolovať zvlnenie zdroja, či kupiť celý panel resp. T-Con modul, pripadne MB. Skrátka potrebujem zistiť čo moze biť odídené... Obrázok vady prikladám.
Zaslal: st leden 14 2015, 18:23 Předmět:
Doplnim, že napatie zo zdroja mi sedia všetky, zvlnenie neviem odmerať absencia osciloskopu. Kondenzátory premerané kapacitne sedia približne niektoré z odchýlkou 2 perc. v zdroji. Na zakladnej doske som nič nekontroloval, len pohľadom, mam len trafopajku a s tou tam liezt nebudem... T-Con modul prezrety len pohladom ci nevidno poskodenie, podla slov predavajuceho vecer TV vypol a rano uz nabehla v tomto stave...
Prípadne uvítam niekoho z Nitri kto mi to vie opravit kedze nemam na to potrbne vybavenie... ....Ďakujem _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 14 2015, 18:36 Předmět:
Pro jistotu odpoj a znovu připoj ploché kabely z TCONu do panelu, umí to tam přestat vodit, ale vzhledem k tomu, že je obraz špatný jen ve spodní polovině, vidím to na panel. Obecně jakékoli problémy s vertikálními proužky, které nejdou odshora až dolů obrazem na LCD o panelu nevěstí nic dobrého. Předpokládám, že je to stejné i při zobrazení menu a nějakého signálu ze vstupů.
Zaslal: st leden 14 2015, 19:02 Předmět:
Hmmm FC kabel som vybral z patic a opatovne zapojil , ziadna zmena, jedine este ten FC kabel premerat ale tomeverim ked to odislo z nicoho nic... panel som pre istotu pozeral ale na sahy.cz je len LTY320HF01 a ja mam LTY320HM01, neviem ci su kompatibilne. Mohla by teoreticky pomoct vymena T-Con modulu?
Od polovice dolu ide len kazdy druhy riadok a v tych riadkoch ktore nesvietia sa robia tie zvisle farebne pruhy, ktore sa menia postupne, v dobrych riadkoch je vsetko ok...
Takze konkretne otazky:
1. Su tieto panely kompatibilne, alebo mozem vymenit iba za LTY320HM01
2. Moze pomoct vymena T-Conu? Aby som vedel ci ho zhanat.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: st leden 14 2015, 19:31 Předmět:
Kdybys měl nebo si mohl půjčit druhý TCON, dalo by se to vyzkoušet. Kupovat ho ale nemá cenu, protože to opravdu bude nejspíš přímo panelem. Mám zatím se závadami přímo v LCD panelech příliš málo zkušeností, závady TCONů jsou docela časté, ale svislé proužky, aby mohly být způsobené TCONem by měly jít odshora až dolů, ta půlka obrazu je špatná. Ještě můžeš zkusit odpojit jen jeden z flexů do panelu, pokud jsou tam dva a pak na střídačku druhý, co na to obraz.
Chcel by som predsa skusit ten t-con modul, pretoze ani vrchna cast nieje uplne v poriadku. Idu sice vsetky riadky, ale z lava do prava sa niektore stracaju (su tmavsie cim viac su k pravemu kraju) Na tej fotke to dobre nevidno. Rozobral som aj panel, po ziadnej korozii ani odlepeni z dps ziaden naznak. takze ak niekto mate zapozicat t-con modul pre LTY320HM01 budem rad ak mi ho poziciate na skusku, samozrejme za zalohu.... ...aby som ho z ebay neobjednaval zbytocne. Fotku t-con modulu pridam...
To Zaky: Pruzky z T-Conu som odpojil. Pri odpojeni prveho prava polovica ostala svietit na bielo niekedy ostaly aj male zbytky pixelov z obrazu. Druha strana zas ostala so zamrznutym obrazom a nejake defekty obrazu ale na rozdiel od pravej polovice nesvietila polovica panelu bielou farbou.. _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
