Huawei Ascend G300 zvuk-vyriešené
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 19:26    Předmět: Huawei Ascend G300 zvuk-vyriešené Citovat
Dostal som tento mobil, s tým že nevyzváňa, ale hovory počuť.
Zapol som ho chladný, skúšal som meniť hlasitosť a melódie nejakú minútu to fungovalo- potom len ticho.
Opakovaný pokus s ochladením sa choval podobne. Po pár sekundách zvonenia sa zvýšilo skreslenie a potom totálne ticho. Pri hovore je hovor počuteľný-zrozumiteľný. Hlasitý hovor nefunguje.
Vie niekto poradiť? A by to bol iba blbý reproduktor, ten by som vymenil, ak chyba bude na doske tak je to pre neho horšie Very Happy
Za radu ďakujem.
Naposledy upravil procesor dne pá leden 16 2015, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Tak podle symptomů bych čekal spíš vadu v elektronice, než ve vlastním vyzvaněči.
Ony tyto telefony většinou bývají zapojené tak, že máš obvod s D/A převodníky, z něj jde jeden výstup přímo pro sluchátko (nevím proč se všude uvádí Reciever), druhý výstup jde do audiozesilovače, ten teprve budí vyzvaněč. Tyhle audiozesilovače mívají někdy zvlášť vstup Mute, tam by mohl být problém.
Nejhorší je ale to, že od jakéhokoliv Hujaheje se snad ani nedá sehnat servisní dokumentace...
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 21:50    Předmět: Citovat
Vypáčil som z mobilu (asi) reproduktor. Ohmetrom nenameriam nič. Na môj vkus by to mohlo mať aspoň 5....30Ω.
Dnu cez štrbinu vidím smaltovaný drôt. Niekde na nete som taký videl za pár €.
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Vyzvaněče bývají ve většině případů 8Ω, 0,25 až 0,5W.
Jestli tam fakt nic nenaměříš, tak asi po něm bude houby, ale pak je divné, že to zkraje nějak zvoní.
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 22:17    Předmět: Citovat
 Soubor:  reproHUAWEI.JPG
 Velikost:  43.36 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: st leden 14 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Ano, tohle je zcela univerzální typ vyzvaněče. Najdeš jej ve spoustě Nokií (jen tak z hlavy- N95, N73, 6300, 6303, 6500c, 3110c, 6700c, 6125 apod.), ale i třeba v některých Sony-Ericssonech. Originální označení Nokia: 5149037.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 0:23    Předmět: Citovat
Zlomený vodič vo vnútri, po otvorení opravené. Už to nebude ako nové, ale Mobil zvoní.
Skúsim sa poohliadnuť na ten Nokia speaker-buzzer.
Ďakujem.
procesor
PříspěvekZaslal: pá leden 16 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Par sekúnd to zvonilo, a opäť po ochladení. Na meniči som občas pomeral cca 5Ω ako som pohyboval vodičmi, ktoré išli dnu k cievke. Zjavne bol ten menič KO. Výmena bola aj tak nutná, tak som ho jemne skalpelom otvoril a jeden vývod-vodič cievky bol zlomený v mieste kde bol flexibilným lepidlom prichytený k manžete, a mechanicky sa mierne navzájom dotýkal.
Na ceste je pre istotu nový (dúfam, že bude kompatibilný - objednaný z AV-EL mak-u). Zatiaľ mobil funguje na ten opravený "zvonček".
