Čím nejlépe odpájet 16 pin konektor?
trodas
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 9:28    Předmět: Citovat
workhard -
Mi to pošli, sundám Ti to. Zdarma
Ne, jde o zjištění metody, kterou se to dá sundávat malosériově, nejde o 1ks ani o 100ks...
Michal22 -
Mě se pořád zdá, že mezi deskou LCD a hlavní deskou nějaká mezera je. Vyfoť to z boku.
Je tam cca. 0,5-1mm podle kusu.
Ufff, 93 euro za pájecí hrot? A co čeho se dá strčit? Používám regulovanou pájku ZD-931 Temperature Controlled Soldering Station.
Ten hrot se strká do čeho...?
"It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong." - Voltaire
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
trodas
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 11:28    Předmět: Citovat
BUMP? Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Vymena vadnych displayov? Tisicky kusov? Smile
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2015, 17:36    Předmět: Citovat
Vodic CY 2,5 popr. 4 a vyrobis si hrot na trafopajku.
Ohnes do tvaru aky len potrebujes .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Uz leta na podobne problemy uspesne pouzivam pajecku s odsvackou http://www.eshop-rychle.cz/es-pecky-elektro/eshop/30-1-Zkousecky-multimetry/0/5/4082-Pero-pajeci
dudo02
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 16:44    Předmět: Citovat
Vysaje aj prekovenu dieru?
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Na mnohanohy je nejlepší horkovzduch vyfukovačka. Mám home made a prokovený díry dělá tak kvalitně, že DIL40 šváb vypadne vlastní váhou. SMD 64 noh mě po ní taky odpadl vlastní vahou. Na spojích se nedá poznat, že se něco měnilo.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit o fotku? Kdysi měli něco podobného prý na střední. Kompresor sice mám až v garáži, ale napustit si menší flašku by problém nebyl Smile Jaký tlak používáš? Není pak cínem zachvistané všechno okolo?
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Je tu vlákno jak jsem ji bastlil, akorát už nevím jak jsem ho pojmenoval.
Pokud to foukneš Silkalem, tak se kuličky nelepí a pak stlačeným vzduchem vyfoukat a zbytek Silkalu otřít nebo vzduchem rozhonit. Akorát se pak desky lesknou jak psí kule. Smile
Tlak 2-2,5 baru, tryska 1,2 mm, kohoutek na regulaci průtoku z vypoušťáku, co jsou na vodovodních ventilech. Patrona 400-500W z klempířskýho kopyta (Nadeta Kosice) a jednoduchá home made regulace termočlánek- operák - SSR-triak. Ale pokud ji nenechýš dlouho běžet, tak jde i bez regulace. V tý patroně je suvně trubka, na konci pokličky na závit, v jedný přívod, v truhý tryska. V tý trubce vevnitř keramický korále z topnýho tělesa. No a celý to je zamotaný v kotlový šňůře a zasunutý do další trubky s povařeným stojánkem.
