Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá leden 16 2015, 12:09 Předmět:
To je div, že to vůbec hrálo!
V těch deskách rozdíl opravdu byl. Když jsem se v osmdesátých zmohl na jakž takž hifi, tedy gramofon Tesla Litovel, zesilovač 2x30 neznámé konstrukce a třípásmové bedny Tesla, měl jsem možnost to srovnat. Tenkrát obyčejná gramodeska tuzemského interpreta za 44,- hrála někdy i dost mizerně (zřejmě konec série a opotřebovaná matrice), licenční desky za 120,- Kč měly vyrovnanější kvalitu. Ovšem pak se začly dovážet opravdová zahraniční LP za závratných 200,- Kčs (tvrdá podpultovka) a i na tomhle střepu s tesláckou magnetodynamickou vložkou (tuším VM210x) byl ten rozdíl hodně znát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19651 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 16 2015, 13:13 Předmět:
Rozdíl?
Jak kdy a jak u které desky: v období prudkého poklesu zájmu o vinyl došlo ve světě k zavření mnoha lisoven. A leckteré zahraniční vydavatelství si nechávalo lisovat desky (někdy od řezání do fólie, později i od DMM) právě v GZ v Loděnicích. Možná proto, že tam byli nadšenci, kteří tu analogovou techniku nenechali vyhodit a najednou se hodila.
Sběratelé to identifikují podle části znakového kódu vylisovaného do desky vedle koncové drážky, někdy to bývá i na etiketě a obálce.
Pokud jde o ty hroty: ony jsou vlastně dvojího druhu - některé chvějky mají hrot vcelku, ať už diamantový nebo safírový, zatmelený přímo do chvějky, zatímco zrovna Tesla VM a mnoho dalších mají menší diamantík přitmelený na ocelovém dříku. K jeho odlepení stačí u některých výrobců nevhodné ředidlo, kterým se majitel pokouší umýt hrot. A pak se desky soustruží tím pahýlem ocelové jehly.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 16 2015, 16:48 Předmět:
Jimmi2 : presne tento fakt pozorujem aj ja pri reprodukcii LP platní. LP platne zo Supraphonu ako tak vyhovujú čo sa dynamiky zvuku a jeho sýtosti týka ale tie platne z OPUSu sú ako by ten zvuk na LP pochádzal z mikrofónu položeného do hrnca, zatlmené výšky, o basoch nemôže byť ani reč... reprodukcia nemastná neslaná a nepomôže tomu veľmi ani ekvalizácia zvuku korekciami. Naopak LP platne zahraničných producentov (možno aj tie "akože zahraničné" boli vyrobené v GZ) znejú omnoho lepšie, zvuk je prekreslený, dynamický a keď bubeník udrie do bicích tak to ten basový reproduktor aj patrične rozkmitá.
toľko môj postreh k platniam, inak gratulujem, že sa podarila oprava toho gramofónu SONY výmenou vložky prenosky _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 16 2015, 17:11 Předmět:
Jenže to nebyla chyba GZ, tam se ty desky pro Opus řezaly a lisovaly, stejně, jako pro Panton a krátkou dobu pro brněnský Diskant. V jaké kvalitě nahrávka ze studia Opusu přišla, v takové se dostala na desku. Do záměru hudební režie se v GZ už stejně nijak výrazně nedalo zasáhnout.
Zaslal: pá leden 16 2015, 22:03 Předmět:
hmm tak to je potom zaujímavé ak z opusu vychádzali takéto šolavé master nahrávky z ktorých potom GZ vyrobilo matricu a následne LP platne. Ano je to logické že GZ vyrobila len to čo jej dodali zo štúdií. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po leden 19 2015, 9:50 Předmět:
Hille, já jsem hovořil o době před tím, než se masově rozšířily CD.
Ta informace o lepeném hrotu je zajímavá, to jsem nevěděl.
Já hrot kontroloval pod mikroskopem, obyčejným žákovským (max. 300x zvětšení). Také jsem si trochu improvizovaně vytvořil pajc na měření poloměru zaoblení, i když nepřesný. Lepší mikroskopy mají možnost přidat do zorného pole stupnici. Já to řešil tak, že jsem si měřítko položil do roviny s objektem a koukal se jedním oken na něj. Myslím, že to bylo i vcelku přesné.
