Zdravim Vas.
Chcel by som poziadat o radu ohladne tohoto dvd prehravaca.Problem spociva v tom,ze bezproblemov nacita a prehra dvd pokial bol vypnuty-odstaveny.Akonahle prehrava cca 2hod zacne robit problemy.
Nemal niekdo podobny problem s prehrievanim,resp. chladenim?Nie je problem v tepelnej zavislosti?
Dik za rady.
Ten popis mam od majitela dvd.Rozumel som tomu tak,ze ked nic na nom neprehrava a pusti ho ide bez problemov.Ale ak je pustene dvd po niakom case zacne sekat a uz nechce nacitat dalsie dvd.Najskôr som myslel na optiku ale ked povedal ze za studena ide dobre,tak som to vylucil.Mohol by to robit procesor.
No ono tezko hadat, ale asi bych prvni prosel studenenaky, prece jen je to DVD se zesilovacem, takze dost tepelne namahane, takze bych asi zacal timto.
Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 143 Bydliště: v Hodoníně za vojáčka...
Zaslal: čt červen 23 2005, 8:19 Předmět:
No podle mě by to ta optika mohla být, protože se mi pod ruku dostalo několik mašinek s podobnou závadou. Jakmile se optika dostala na provozní teplotu, tak se čtením byl konec a nepomohlo ani nastavení. Jestli chceš vyloučit procesor tak ho mužeš ještě než to DVDčko pustíš zahřát a uvidíš. Přeji hodně zdaru
Založen: Jun 09, 2004 Příspěvky: 211 Bydliště: Puchov-SR
Zaslal: ne červenec 03 2005, 5:27 Předmět:
Tak uz som sa k tomu dostal.Mal som to odeklovane-ventilator funguje.Meral som laserovym teplomerom a teplota na chladici je cca 35C a na procesore 40C.
Pustil som dvd a asi po hodine ked som ho zastavil a znovu spustil nenacital.Tiez nemôzem vycitat typ optiky.
Neviate niekdo typ optiky alebo nieco poradit?
