Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so leden 10 2015, 18:03 Předmět: ČT karta jak zaktivovat
Převedl jsme si jednu kartu IRDETO ICE 01 na ČT kartu.
Bohužel karta není aktivní a nevím jak ji zaktivovat.
Skusil jsem přes stránky skylink rychlá pomoc jak na to ji znova načíst,
ale nepodařilo se mi to.
Mě totiž u toho kódování není jasné proč pro načtení karty potřebují vědět jaký používám přijímač? Když mám přijímač který není v seznamu tak se karta neaktivuje ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6010 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 10 2015, 19:33 Předmět:
Typ přijímače nemá na aktivaci vliv, je to jenom pro informaci Skylinku.
Něco k žádosti o aktivaci karty je na stránkách ČT.
Je ale možné že došlo pouze k opoždění aktivace - lhůta je 5 pracovních dní. Pokud proběhly všechny potřebné úkony tak zřejmě bude nutné kontaktovat tech. podporu Skylinku.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 11 2015, 12:45 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Zkusil jsi nechat to pár hodin běžet na ČT24 ?
Přesně tak, na stránkách provozovatele se dá ověřit, jaké oprávnění by katra měla mít, pokud něco z toho nejde, možná to jen ještě "nenačetla", je třeba to nechat na uvedeném programu a až když to za hodinu (nebo několik) nenačte, zkusit kontaktovat provozovatele.
Zaslal: ne leden 11 2015, 12:55 Předmět:
Služba je u Skylinku zobrazena jako neaktivní, domnívám se že reautorizace karty to nevyřeší. Naopak by měly být dostupné programy z dosud aktivního balíčku "Digital".
Je možné že služba "Karta ČT" se aktivuje koncem měsíce krytého již zaplaceným servisním poplatkem pro balíček "Digital". Chtělo by to dotaz přímo u provozovatele.
Zaslal: pá leden 16 2015, 18:30 Předmět:
Tak jsem se po týdnu vrátil z práce a pustil se do pokračování aktivace té karty. Na skylinku jsem 5 minut poslouchal hudbu a poté se ozval milý ženský hlas. Vše bylo v pořádku až do té doby kdy jsem řekl že jsem tuto kartu se pokusil převést na ČT kartu. To hned změnila rétoriku vysvětlovala jak to je špatné rozhodnutí a chtěla po mě jméno na které je karta napsaná. Jak to mám vědět ?
Kdysi jsem na aukru koupil 3 satelity s kartama, když se dělala výměna tak si 600 Kč za přechod na irdeto vzali bez jakýchkoli požadavků na jméno, ale přejít dnes na ČT kartu je jako bych řekl že odcházím od islámu a bude ze mne křesťan nebo dokonce žid. To bych nedožil druhého dne.
Takže zatím oželím možnost příjmu TV, na domě jsem pouze na výkendy, a počkám si jak se situace vyvrbí. Podle plánu má být v Oslavanech místní vykrývač DVBT, pokud bude tam odkud se vysílal analogový program ČT1 a Prima z kopce vzdáleného ani né kilometr tak to chytím v pohodě. Nebo se potom (až už nebudu přes týden pracovně mimo) rozhodnu jestli si pořídit UPC či O2TV či kabelovku, jak to mají sousedé, ale zatím tomu nechám volný průběh.
Dnes kvůli dvěma víkendům za měsíc se mi nechce za TV příjem platit spousty peněz.
Kartu IRDETO prodám přes Aukro. Je zajímavé že mi dva prodejci když jsem se ptal jestli ke kartám které pordávají mají přístup a vědí an koho jsou psané řekli že nevědí, a přesto se ty karty prodaly a to přes 500Kč za kus. takže jistě jsou jedinci co vědí jak s nima naložit.
Zde se samozdřejmě k tomu nevyjádří, a chápu proč...
Já se Skylinkem skončil.
@radioelectrum: Stačí kartu převést na sebe přes on-line formulář na webu SkyLinku: http://www.skylink.cz/kontakty-16.html (položka "Změna registrace Karty SkyLink") a odeslat. Jméno původního majitele nevyplňovat a do příslušné kolonky "Způsob nabytí karty" uvést koupě, dar nebo koupě se SAT přijímačem v zastavárně (NUTNO OVŠEM VYPLNIT, JINAK K PŘEREGISTRACI NEDOJDE!!!!!) a SkyLink to během pár desítek minut na tebe převede. Nemusíš nikam chodit a nikoho se prosit. Realizováno na x desítkách karet a vždy bez problémů převedeno!
Zaslal: so leden 17 2015, 10:50 Předmět:
Když jsem chtěl před cca třemi roky přeregistrovat darovanou kartu od známého s kterým pak delší dobu nebyl kontakt tvářili se na Skylinku skoro jako bych ji ukradl. A to jsem měl všechny jeho osobní údaje správně - pouze s drobnou chybou v adrese. Nakonec to přeregistrovali po týdenním mailování a zaslání skenu karty.
Možná to teď jde jak píše lumca.
Ale u Skylinku bych tu záležitost s ČT kartou nenechal plavat už jenom o ten recht aby si nedělali z lidí srandu když tuto službu nabízí.
Pokud si člověk není jistý údaji původního majitele, stačí uvést (jak jsem psal v minulém postu) způsob nabytí karty koupě v zastavárně a je to bez problémů!! A i jinak se časy změnily! Dnes je každá "ovce" pro SkyLink dobrá. A proč se připravovat o plátce SerPo. Mimochodem ani v minulosti s převodem nebyl nikdy problém. A to se řešilo písemně, dnes to jde on-line. Stažený formulář z webu, poslaný poštou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou (modrý pruh, nyní zelený) a do patnácti, dvaceti dnů vymalováno a přeregistrováno. Člověk nesmí ty afektované operátorky na KC SkyLinku brát moc vážně. Pokud není karta nahlášená a v databázi vedená jako ztracená nebo odcizená nebyl a není nikdy při převodu problém.
Zaslal: út leden 20 2015, 7:15 Předmět:
Tak jsem dnes zkusil jestli ta karta je již psaná na mne (přes pokus se přihlásit na zákaznické zóně) a nešlo mi to, takže to přepsání na mé jméno se nepodařilo. POsdílají oni při přepisu karty nějaký ověřovací email ? Pokud ano tak mi nic nedošlo.
jak mám pokračovat?
Kontaktovat KC SkyLinku a žádat sdělení důvodu proč se tak zatím nestalo. Podle mě tam bude nějaký "oříšek", protože karty běžně převádí během pár hodin.
Zaslal: po únor 02 2015, 13:38 Předmět:
tak mi na tom jejich call centru zdělili že na ten převod mají 30 dní a že tam nemá žádnou informaci v jakém je ta objednávka stádiu.
Hold pokud někdo bude chtít zaplatit nějaký balíček tak se mohou strhat, ale jinak mají těch 30 dní, tak jsme zvědavý jak to dopadne.
nemám totiž žádné potvrzení kdy a vůbec že jsem tu žádost přes jejich on-line formulář vyplnil.
Na podzim jsem převáděl jednu kartu skylinku na kartu ČT a druhou na kartu Prima. Stáhl jsem formuláře, vytiskl, vyplnil, způsob nabytí - nákup na burze, odeslal doporučeně na příslušné adresy a zhruba po měsíci mi obě karty převedli - jak na ČT tak na Primu. Chce to vydržet.
