Sluchátka k mp3
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 10:43    Předmět: Sluchátka k mp3 Citovat
Koupil jsem před nějakým časem sluchátka z Lídlu(špunty) a dnes, když jsem si pustil rádio, tak jenom šeptají a to je hlasitost na plno. Jiné špunty hrají hlasitě. 4ím to může být. Děkuji za případné reakce.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 10:48    Předmět: Citovat
Tak je změř na JACKU. Třeba přerušená společná zem.
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 10:51    Předmět: Citovat
A jak to zjistím, když sluchátka nejdou rozebrat?
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Upadená zem by to mohla být.
Vem multimetr a zkus je proměřit. A zároveň si je při měření nech v uších.
Špička konektoru je levý kanál, prostřední kontakt je pravý kanál a zbytek konektoru zem. Multimetr si dej na rozsah 200Ω, jeden hrot na zem a druhý na levý kanál. Mělo by to ukázat cca 30Ω a v levém sluchátku bys měl slyšet slabé lupnutí. Potom zkus i pravý.
Pokud ti multimetr neukáže nic a neuslyšíš lupnutí, tak zkus dát ještě jeden hrot na levý a druhý na pravý- potom by se ti mělo ozvat lupnutí z obou sluchátek a měřák ukázat cca 60Ω.
Shrnutí- pokud se ti při měření jednotlivých kanálů neukáže ohmická hodnota a neuslyšíš lupnutí, ale při měření obou kanálů naměříš těch cca 60Ω a lupne to v obou sluchátkách, tak máš fakt přerušenou zem.
Sluchátka v takovém případě hrají slabě jen proto, že jedou na rozdíl L-P. Pokud bys měl ideální mono signál, tak v případě přerušené země neuslyšíš nic.
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 11:05    Předmět: Citovat
Na obou kanálech je zhruba stejná hodnota 33 a 30 Ohmů takže chyba zde nebude.
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 11:20    Předmět: Citovat
A ty lupnutí byly v pořádku?
Pokud ano, tak pak buď došlo u obou k nějakému mechanickému problému (což je divné), nebo je máš něčím ucpané.
Můžeš je pro jistotu vyzkoušet i na jiném zařízení?
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 11:25    Předmět: Citovat
Lupnutí slyšet nelze, protože kabel je dost tuhý a je slyšet jen chrastění, ale zkoušel jsem je na diskmenu a je to stejné, zatlumené a tak by měly hrát na začátku hlasitosti. Znovu jsem to měřil a už je utrhlý jeden kanál, žádné lupnutí slyšet není.
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 11:31    Předmět: Citovat
Hele pokud jsou v pořádku a hrály dobře když jsi je koupil? vím že to je blbá otázka ale i tady může být problém. A ještě maličkost máš od nich paragon? pokud ano tak je tam zanes zpět a máš po problému koupíš si jiné Laughing
Jinak mám doma několikeré špunty a každé hrají jinak i když jsou v pořádku pokud je dám do zařízení se kterým nebyly koupeny obyčejně je to znát na hlasitosti jestli to nebude i tím že každý výrobce to na koncovém stupni jinak nastaví pro ty svoje sluchátka a jiné fungují špatně protože mají špuntíky ( tedy repráčky i když to se tak nazývat ani nedá Very Happy )
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Jestli ti už nehraje jeden kanál, tak už je to stejně asi pasé- pokud je máš v záruce, bež je vrátit, pokud ne a chceš je zachránit, kup si 3,5mm pájecí stereojack a vyměň jej- nejčastěji bývá kabel ulomený zrovna u konektoru.
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 12:03    Předmět: Citovat
bandolik: taky mám několikery sluchátka, ale tyhle hrály asi nejlíp, jedny jsem po dohadech vydražil a zvuk z nich leze jak z krystalky. Paragon jsem našel, ale nevím, jestli je záruka 2roky?
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 12:04    Předmět: Citovat
Pokud koupíš zboží v ČR jako fyzická osoba, tak by měly být dva roky.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Měl jsem na stole sluchátka co byly zalepené jemnými kovovými pilinkami z prachu při rozbrušování přesto, že tam byla jemná síťka u otvoru. Týpek je také přinesl, že hrají slabě. Rozebrat to nešlo, jen rozříznout. Poté bylo jasno, pilinky byly jemnější než sítko.
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Jodr: jo, někde ve výrobě třeba u brusky se to dá pochopit, ale tyhle byly jen "domácí". Ale chybu jsem našel ušní maz, vyčištěno, ještě vyměnit jack, to bude pěkná "drbačka."Ještě jsem musel vrátit zpět ty mřížky, radši jsem jemně okraje zakápnul lepidlem, nerad bych, aby mi některá zůstala v uchu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 17:35    Předmět: Citovat
A ty jiné špunty co hrajou mají přibližně stejnou impedanci ?
Jodr: to je zajímavá myšlenka a návod s těmi ocelovými pilinami, mně strašně potichu mluví mobil Ericsson K200i je to starý bazmek ale dříve fungoval a zvykl jsem si na něho, zvukovod profoukl vysavačem a stejně nepomohlo.
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Nemají takových 22 Ohmů, má být 32 Ohmů. Hrají asi tak, jako když si pustíš nějaké minirádio. Basy, výšky nemají.
