LTspice knihovna
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 16:04    Předmět: Citovat
Na 20 MHz se dostaneš s RC hodnotami v oscilátoru např. 220 a 33p. Pro zobrazení FFT je dobré simulovat jen pár period z času, když už se průběh ustálil. Například:
Stop Time: 2u
Time to Start Saving Data: 1.9u
Tak se do grafu vejdou dvě periody 20 MHz. Ideálně má být začátek průběhu v grafu na stejném napětí jako jeho konec. Kdyť to tak nevyjde, tak se musí přizpůsobit ty časy. A až potom spustit FFT.
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Takto by to malo byt? Lebo aj tak mi to ukazuje nejake blbosti
 Soubor:  LTspice.jpg
 Velikost:  233.1 kB
 Staženo:  385 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Jo, takto to bývá. V(n002) je ten lichoběžník, ten má bohatší spektrum. Nejvyšší vrchol je základní harmonická a další vrcholky jsou harmoniky. Že to není čarové spektrum, to asi dělá matematika toho FFT. Hlouběji jsem nebádal.
miror
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 20:48    Předmět: Citovat
OK dik za pomoc objednam suciastky a uvidim co to bude robit Wink
miror
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Jaaaaj ja som to blbo meral ten trojuholnikovy signal bol zo vstupu hradla 74hc14 na vystupe OZ n002 je toto :
Takze to nefunguje Cry
 Soubor:  LTspice.jpg
 Velikost:  213.24 kB
 Staženo:  413 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 22:11    Předmět: Citovat
Máš ale pozměněné schéma, chybí zem na (-) zdroje a operáku, a R4 máš v zkratě.
Je lepší si pojmenovat spoje, na kterých chceš měřit, to jméno se potom ukáže na grafech místo čísla.
miror
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Musel som upravit odpor R7, R5, R6, lebo bol skreslovany signal zo 74hc14.
Ale aj tak sa nic nezmenilo.Teraz je tam toto ide to niekam do .....
 Soubor:  LTspice.jpg
 Velikost:  257.26 kB
 Staženo:  414 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: so leden 17 2015, 23:23    Předmět: Citovat
Chyba byla asi jinde. R6 bych nechal na 1K a R5,R7 na 100 Ω. C1 na 200 pF, níž poroste zkreslení. Nikdy nedostaneš špicatý trojúhelník z lichoběžníkového buzení.
 Soubor:  mirror.png
 Velikost:  27.09 kB
 Staženo:  368 krát
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Ako to ze pri tom istom zapojeni to tebe vykresluje takmer dokonaly trojuholnik a mne takyto divny:
 Soubor:  LTspice.jpg
 Velikost:  276.49 kB
 Staženo:  372 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 11:57    Předmět: Citovat
Tobě to místo integrace spíš derivuje. Možná je to chyba propojení modelu se symbolem.
V té knihovně ad8009.lib vyhledej řádek, který začíná .SUBCKT AD8009, nad ním bývá uvedeno přiřazení vývodů.
kód:
* Node assignments
*                non-inverting input
*                | inverting input
*                | | positive supply
*                | | |  negative supply
*                | | |  |  output
.SUBCKT AD8009an 1 2 99 50 28
V tomto pořadí musí mít i symbol očíslované piny. Tak si prověř, jestli to navzájem sedí.
Taky může být chyba v modelu. Já mám stáhnutý z Analog Devices. A symbol jsem použil opamp2.asy ze simulátoru.
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 12:29    Předmět: Citovat
tie piny mam tak isto ako ty,len mne nejde pouzit opamp2 treba tam dopisat nejake hodnoty inak mi to pise chybu ja som pouzil ten universal opamp2
 Soubor:  LTspice.jpg
 Velikost:  15.95 kB
 Staženo:  376 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Použij opamp2, klikni naň pravým, a do editačného okna dopiš k atributu "Value" přesně to označení operáku, jaké máš v knihovně v řádku .SUBCKT, a ještě křížek do slupce "Vis.", abys ten typ viděl na schemátku.
miror
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 13:39    Předmět: Citovat
Super uz to ide diky moc za pomoc a za cas Number one .Uvidim ako to pojde v skutocnosti.
 Soubor:  LTspice.jpg
 Velikost:  294.85 kB
 Staženo:  412 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
