Přestaly jít některé programy na Astra 3A
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 16:11    Předmět: Přestaly jít některé programy na Astra 3A Citovat
U babičky, které je 88 let, přestaly jít programy na Astra 3A. Myslel jsem, že to jen někam špatně přepla, protože špatně vidí. Ale přestaly jí jít jen programy Nova, Prima a ještě něco, všechno na 11798. Stelitům moc nerozumím, jsem rozmazlenej UPC a tak nevím co je špatně, když ostatní programy z Astry jdou. Zkusil jsem nové vyhledání, ale skončilo to stejně, není signál.
Popostrčte mi někdo, co nebo kde udělat. TV je pro ní jediná zábava.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 16:34    Předmět: Citovat
Nedavno proběhlo přeladění. Jo a dej si pozor, v těch tabulkách maji chyby. Víc se rozepiš...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 16:45    Předmět: Citovat
Figu borovů - přladění se týká pouze HD programů a placených . Pochybuju, že bude mít babka nejmodernější vybavení pro příjem vysílání v HD rozlišení.
Ať uvede autor vlákna, co vlastně babka má.
Honza - kokúň
__________________________
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Platí si jen základ, přijímač je BENSAT 300IR-PVR. Já nechal udělat v setupu prohledání všech satelitů, ale asi jsem něco přehlédl nebo udělal špatně. Na stránkách Skylinku jsem teď našel nějaké návody, budu to muset vytisknout, vzít to k ní a nějak to zkusit naladit. Mají tam i nějakou reautorizaci, ale u ní není internet, takže ta možnost padá, jestli to s tím vůbec souvisí.
Babka má, co jí doporučili a dodali od firmy co to instalovala. Wink
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Pokud si platí jen základ, tak z 11798 zmizly Nova HD a Prima HD a objevily se na 11876. ČT1 HD se přestěhovalo z 11934 na 12363 a přibylo ČT2 HD a ČT sport HD. Jen poznamenám, že je nutné u těchto transpondérů mít dobře seřízenou parabolu. Nic víc se v základu nemění.
Edit: opraven chybný kmitočet.
 Soubor:  untitled.PNG
 Velikost:  60.4 kB
 Staženo:  287 krát
Naposledy upravil Milan_F dne ne leden 18 2015, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Dík, po neděli k ní zajedu a zkusím to nějak přeladit.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 17:19    Předmět: Citovat
@Milan_F: Programy ČT v HD se přestěhovaly ne na 11.363, ale 12.363MHz. A to už od 16. prosince.
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 18:03    Předmět: Citovat
Sorry za překlep. Správně je 12 363 Mhz
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 18:38    Předmět: Citovat
hafca: pokud ti ty nové frekvence u toho Bensatu nepůjdou naťukat přímo v manuálu tak je budeš muset nejdřív upravit v editaci čili soupisu všech TP na 23,5E.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 9:29    Předmět: Citovat
" Je třeba zdůraznit, že 13.1.2015 dojde k dalšími přeladění a u dvou transpondérů ke změně vysílacích parametrů (u kmitočtu 11,797 GHz se změní symbol rate a FEC, u frekvence 11,914 GHz dojde k překlopení do DVB-S2 a zvýšení symbol rate a změně FEC). Takže i 13.1.2015 bude nutné provést další přeladění. "
Takže asi budeš muset staré programy vymazat a zadat nové hledání na 11 797.
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Snad na chvíli hotovo, než začnou zase ladit. Very Happy Musel jsem to ručně eitovat, ale už jí to jde.
Dík všem za pomoc.
BIDLO
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 16:12    Předmět: Citovat
No vidíš že to není nic těžkého. Ať to šlape. Number one
