Zaslal: út březen 27 2007, 1:01 Předmět:
Sežeň si jakoukoli zenerku 2.8V/400mW _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 29 2007, 19:15 Předmět:
A když neseženeš, nebo to budeš chtít mít nejpozději VČERA, zkus místo zenerky zapojit 4ks normálních Si diod do série, KAxxx nebo 1N4148 klidně postačí. Jen je oproti zenerce musíš zapojit v propustném směru. Jinak podobná laborace se dá dělat i s LED (podle barvy a provedení 1,5 - 1,8V, bílá nebo modrá až 3,5V), starými germaniovými i moderními Schottkyho diodami. Právě z tohoto důvodu bastlíř vybírá a schraňuje, kde co může... Možná právě 1 x červená LED a 2 x Si dioda v sérii budou to nejpravější pro 2,8V... Jde jen o to, jestli tam nepoteče víc, než kolik snese ta LED - 20-25mA, jinak bys musel opravdu dát tu čtveřici Si diod. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
