Spínač / stmívač pro LED
Ondiii
Založen: Oct 26, 2014
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 9:25    Předmět: Spínač / stmívač pro LED Citovat
Zdravím. Potřeboval bych radu. Řeším osvětlení mix pultu a rozhodl jsem se použít na ovládání 1 tlačítko. Na internetu jsem našel sice nějaké obvody, které by to mohly řešit, ale jednak jsou cenově mimo mou představu a druhak proč si to nezbastlit?
Potřeboval bych obvod na 12 voltů, který by po stisknutí tlačítka vypnul/zapnul ledky, při podržení třeba 3sec. by světlo postupně zesiloval/zeslaboval, po puštění tlačítka by se zastavil na právě navolené síle světla, kterou by si pamatoval i po vypnutí.
Napadlo mě to vyřešit přes PICko, ale myslím si, že to jde i jednodušeji.
PS: pokud jsem špatně v osvětlovací technice, omlouvám se a prosím o přesunutí.
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 9:49    Předmět: Citovat
S jednočipem je to hardwarově velmi jednoduché, bez procesoru to bude obvodově naopak velmi složité.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 9:54    Předmět: Citovat
