TV ORAVA - zvlneny obraz
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 9:51    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Vlnění obrazu v rytmu 50Hz je u spínaného zdroje nesmysl. Vyschlé elka ve zdroji dělají všechno možné, jen ne vlnění obrazu. Jsou dvě možnosti, okkud ten brum pochází. Může jít ze signálu, když je vyschlé elko v napájení anténního předzesilovače. Druhá možnost je vadný C114 v impulsním zdroji, mívá hodnotu 4n7 - 6n8. Pokud tam máš 4n7, dej tam 6n8.
Díky ten C114 je dobrej špek. Nebej tebe asi jsem se z toho zbláznil.Místo 6k8 měl 40p. Obraz se občas vykusoval do stan a ještě se to pohybovalo jako síťový brum.Díky.
