Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 18 2015, 16:11 Předmět: Přestaly jít některé programy na Astra 3A
U babičky, které je 88 let, přestaly jít programy na Astra 3A. Myslel jsem, že to jen někam špatně přepla, protože špatně vidí. Ale přestaly jí jít jen programy Nova, Prima a ještě něco, všechno na 11798. Stelitům moc nerozumím, jsem rozmazlenej UPC a tak nevím co je špatně, když ostatní programy z Astry jdou. Zkusil jsem nové vyhledání, ale skončilo to stejně, není signál.
Popostrčte mi někdo, co nebo kde udělat. TV je pro ní jediná zábava. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8988 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 18 2015, 16:45 Předmět:
Figu borovů - přladění se týká pouze HD programů a placených . Pochybuju, že bude mít babka nejmodernější vybavení pro příjem vysílání v HD rozlišení.
Ať uvede autor vlákna, co vlastně babka má. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne leden 18 2015, 16:50 Předmět:
Platí si jen základ, přijímač je BENSAT 300IR-PVR. Já nechal udělat v setupu prohledání všech satelitů, ale asi jsem něco přehlédl nebo udělal špatně. Na stránkách Skylinku jsem teď našel nějaké návody, budu to muset vytisknout, vzít to k ní a nějak to zkusit naladit. Mají tam i nějakou reautorizaci, ale u ní není internet, takže ta možnost padá, jestli to s tím vůbec souvisí.
Babka má, co jí doporučili a dodali od firmy co to instalovala. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1640 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne leden 18 2015, 16:59 Předmět:
Pokud si platí jen základ, tak z 11798 zmizly Nova HD a Prima HD a objevily se na 11876. ČT1 HD se přestěhovalo z 11934 na 12363 a přibylo ČT2 HD a ČT sport HD. Jen poznamenám, že je nutné u těchto transpondérů mít dobře seřízenou parabolu. Nic víc se v základu nemění.
hafca: pokud ti ty nové frekvence u toho Bensatu nepůjdou naťukat přímo v manuálu tak je budeš muset nejdřív upravit v editaci čili soupisu všech TP na 23,5E.
" Je třeba zdůraznit, že 13.1.2015 dojde k dalšími přeladění a u dvou transpondérů ke změně vysílacích parametrů (u kmitočtu 11,797 GHz se změní symbol rate a FEC, u frekvence 11,914 GHz dojde k překlopení do DVB-S2 a zvýšení symbol rate a změně FEC). Takže i 13.1.2015 bude nutné provést další přeladění. "
Takže asi budeš muset staré programy vymazat a zadat nové hledání na 11 797.
Zaslal: út leden 20 2015, 11:24 Předmět:
Snad na chvíli hotovo, než začnou zase ladit. Musel jsem to ručně eitovat, ale už jí to jde.
Dík všem za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
