Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 19 2015, 19:37 Předmět: Zosik Sony TA-313, vadný koncák SI1125HD
Ahojte, mam odvaleny koncak, teda jeden kanal. Da sa zohnat niekde original koncak ? Avel ho nema, niekde som nasiel nahradu no je treba aj nejaka uprava ?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 19 2015, 20:39 Předmět:
yesper26 napsal(a):
Jeden kus je v Aswu (obj.č. D594505) a přes Avelmak si ho tam můžeš objednat. Ale jeho cena moc příznivá není.
Ta náhrada funguje dobře, kdysi dávno jsem jí použil. Na montáž tam toho moc nebylo a byl u toho nějaký návod. Nicméně asi by to chtělo vyměnil oba kanály.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: po únor 02 2015, 21:37 Předmět:
No tam na tych foto s LM3886 ten krasny zosik niekto riadne sfusoval. Radsej ho necham tak ako to je, repro mam zapojene do serie, sice nemam stereo ale hra to pekne, kupil by som aj origo koncak ale neviem kde, nak stoji co stoji. No niekde som cital, ze byva problem s trafom, ktoremu stupne vystupne napetie a odvali koncak, ja som nameral na 35V kondikoch v zdroji az 39V, cize sa to tyka aj mna a konc. mozno preto odisiel, teda ten 1 kanal. No uvidim... chystam sa prehodit trafo za toroidne.
