Údržba asynchronního motoru po dlouhé odstávce
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 6:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nech toho Sendyxi , to jsou jen salonní úvahy .
Kdybych neviděl na vlastní očí jak takový "odleželej" motor po zapnutí hoří tak bych s tebou BOBOBO souhlasil, ale...... Very Happy
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 7:29    Předmět: Citovat
Tak, dneska půjdou z ponku kryty, hřídel a kolíbka s novou metalízou a přijde řada na motor. Jen by to chtělo nějakou kočku na strop, kdo to má furt zvedat...
Koukal jsem novovýrobu téhle pily, ale nezměnili na ni za 30 let ani šroubek, snad jen nové pravítko. Překvapilo mě , že se obejde bez rychlovypínacího tlačítka, jen s červeným ovladačem na vačkáči (místo černého).
Motor bude zaručeně změřen megmetem, rozborka podle chuti a času.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 14:05    Předmět: Citovat
To jsou zase úvahy . Kristova noho , jak může připojený studený motor na normálně jištěné přípojce po zapnutí hořet ..................................
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:20    Předmět: Citovat
Jak ? Plamenem, Bobobo, a s kupou smradu.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Bořku, asi jsi v životě měl víc štěstí, než rozumu - minimálně víc než my ostatní. Běžnej NEHERMETIZOVANEJ motor (asynchron), kterej se nepoužívá a je odloženej v NEsuchým prostředí je už po 1 roce natolik navlhlej, že jeho izolační stav je pod hodnotama definovanýma normou pro bezpečný připojení na 230/400V. Takže je nutný ho minimálně nechat v neorosujícím prostředí vyschnout aspoň na hodnotu minimálních izolačních odporů, případně ho aktivně vysušit (dá se sušit i průchodem proudu vinutím, ale musí se použít zdroj nízkýho napětí aby nedošlo k nežádoucím průrazům navlhlý izolace - motor je přitom potřeba zabrzdit) v prostředí s dostatečným větráním = odvodem vzdušný vlhkosti.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Já to nechápu. Každý člověk mívá možnost dělat něco dobře, bezpečně, někdy i zcela v souladu s normami a zdravým rozumem, nebo to zfušovat jako melouchařský prase, kterých jsem za socíku viděl spoustu. Chápu, že někdo mdlejšího rozumu nebo v zoufalé sociální situaci se nechá donutit kapitálistou k obebávkám, ale dělat to programově blbě a ještě to veřejně radit ?
Co se týče spouštění takových odležených kusů, tak jsem zažil výbuch keramické svorkovnice - seshora vypadala dobře, bohužel to byl starý motor a byl pod ní volný prostor, obydlený myší, a několik vyhořelých vinutí. Na motorárně, kde jsem byl pár týdnů, takových zničených kusů z blbosti byla kupa, hlavně se tam vozily z JZD.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 18:25    Předmět: Citovat
honzasl napsal(a):
Je to celkem povedená konstrukce, kdysi jsem ji zkopíroval při stavbě podomácké cirkulárky.
S tím motorem bych asi nelitoval pár sekund a použil megmet. Jednou jsem sušil motor ještě staré konstrukce s otevřeným tělem statoru. Ve vinutí a kolem bylo nasáto hafo mastného prachu. Po rozebrání motoru odstranění horkou vodou přímo do vinutí. Pak jsem motor sušil fénem a nakones ss proudem z nabíječky asi po dobu 2 hodin. Poté kontrola megmetem = OK. Měl jsem strach, že zmagnetizuji plechy velkou remanencí, ale po zapnutí běžel normálně.
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Jestli to je tahle pila: http://www.simek.eu/okruzni-pila-na-drevo-typ-hvp-60-a-4kw-motor/ , tak tu vlastníme už někdy od roku 1980 - kupovaná v tehdejší místní vesnický Jednotě jako HOP-77 (Hospodářská Okružní Pila) - a byl to můj první stroj na 220/380V, kterej jsem v životě SAMOSTATNĚ zapojoval - samozřejmě, s následnou pečlivou kontrolou tatíka a dědy, ale samotný zapojení bylo: NA, TADY MÁŠ KABEL, ZÁSTRČKU A VERCAJK - SÁM TO NEZAPÍNEJ, ALE ZAVOLEJ NÁS, AŽ TO BUDEŠ MÍT ZAPOJENÝ.
Podotýkám, bylo mi tehdá necelejch 12 roků... Laughing Laughing Laughing Laughing
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 20 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Taky mám vzpomínku. Na tomhle typu pily přišel můj táta o život. Takže opatrně při práci, hlavně bacha na to co vám padá pod nohy. Uklouzneš špatným směrem a ...konec...
K péči o motor nemám co bych dodal. A hlavně, když už se něco dělá, tak pořádně ať to vydrží další věky. Nak
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 6:05    Předmět: Citovat
To jsou nesmysly . Měli jsme sklad na ostrohu u vody , prkenný , pochopitelně nevytápěný , poslední štace ve fabrice . A když motor na stavu shořel , tak jsem mazal s růdlem do regálu , bafnul jiný a hurá na provoz , aby mohla tkadlena za 20 minut vydělávat . Vedoucí by mne zabil , kdybych se vymlouval na navlhlý motor . Inu pár jsem jich v praxi vyměnil a bez problémů . Psát zde nesmysly o myších je pro cirkus . Jasně píši - pokud máš přívod v pořádku - ale spousta lidí i v dospělosti neumí číst , s tím už jsem se smířil , tak jaksi dostat myš dovnitř by uměl ledatak Coperfield . A s určeným jištěním maximálně při zapnutí studeného motoru tak cvakne chránič anebo jistič . Nemíním se tohoto nepraktického povídání účastnit . Jo je jediný stav , kdy bych motor rozdělával a to je jeho zaplavení .
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 15:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Teda, mě asi klepne, přes 26 tis. ... jo je to ona. Předloni naši prodávali chalupu a tuhle tam nechali grátis jako bonus pro kupce. A navíc s hoblovacím přístavkem. Když jsem ji chtěl na chatu, tak, že se to prej nevyplatí převážet.
Za totáče stála okolo 4000 Kčs a to hoblování asi 1700.
honzasl
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Takže stojí furt stejně, plusmínus dvě výplaty dělníka.....
Tu novou jsem neviděl, ale pokud za tyhle prachy je vyrobená českým svářečem ze stejných jeklů, stejným hřídelem a motorem z Mohelnice, tak bych se nad cenou nepohoršoval.
Stačí se jít podívat do Baubau a kouknout jak vypadá soudobá čínská cirkulárka, vypadá to spíš jako profily na sádrokartonovou zeď....
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 19:24    Předmět: Citovat
Jo tatik kdysi po vzoru povařil podobnou. Jen ten motor trochu přestřelil - 7,5kW už je celkem dost i na řezání trámů "větrovkou" Twisted Evil
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Kdysi platilo, že elektrické zařízení, připojované k elektrické síti, musí mít též nějaké vlastnosti a parametry. Proto, jestli někdo někde po deseti letech vyhrabe starou cirkulárku, měl by ji odborně prohlédnout a zkontrolovat odborník s elektrotechnickou kvalifikací. Tak, aby se následně neřešily spálené myši, škvoři, zničené svorkovnice, spálené vinutí, nebo snad nakonec i něčí funus...
Zkontrolovat stav cirkulárky, snad dokáže každý provozní elektrikář?
honzasl
PříspěvekZaslal: st leden 21 2015, 22:57    Předmět: Citovat
Příslušných kvalifikací, oprávnění a titulů mám dost. Spíš ty zkušenosti provozního elektrikáře chybí. Kdybych si nebyl vědom problému (=nedostatek kvalifikace) , dotaz bych nepokládal.
(a taky jsem změnil zaměstnání, v tom minulém nebyl problém vzít na to rázák, osciloskop, termokameru, čidlo vibrací atd. atd.. Proto nedisponuji ani tím posr..ým megmetem, nebyl důvod ho mít)
Ostatně, jak vidím vyplynula z toho velmi zajímavá diskuze.
Strana 2 z 4
