Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne leden 18 2015, 11:55 Předmět:
Copak, google přestal fungovat?
Tak třeba tady. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne leden 18 2015, 14:42 Předmět:
To je přepěťová ochrana určená především pro ochranu nějaké telekomunikační linky, kde se nepředpokládá nějaký extrémní proud.
Dnes jsou přepěťové ochrany, kde se proudové špičky počítají na kA.
Takže pro nějakou serioznější ochranu bych to nepoužil,
raději něco takového
http://www.ges.cz/cz/cg2-145l-GES07900485.html
Myslím, že účelem fóra není dělat z někoho troubu, že svůj dotaz formuloval na fóru, nikoliv ve formuláři některého vyhledávače. Tím tazateli nepomůžeme.
K těm přepěťovkám: vzpomínám si, že snad byly aktivovány nějakým radioaktivním materiálem, byla na nich výstražná značka a nesměly se rozebírat? Nebo to snad byl jiný typ?
Zaslal: ne leden 18 2015, 16:28 Předmět:
Nedělám z nikoho troubu, ale na googlu stačí zadat "11TN40" a hned v prvním odkaze je všechno, včetně toho, že obsah je radioaktivní. A vdalších odkazech spousta čtení a obrázků. To vše podstatně rychleji a ve větším množství, než se objeví na bastlírně.
A jestli někdo zadá dotaz na bastlírně místo na google, je to jeho volba, ale...
Samozřejmě jiná situace je když google mlčí, nebo je třeba něco objasnit.
Takže asi tak. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Mohl by mi prosim nekdo namalovat schema obvodu, jak ochranit 12V vedeni po celem dome.
Jde mi i o naindukovane proudy treba pri uderu blesku u souseda.
Prosim pro blbe i s hodnotami soucastek, podle schematu to zvladnu .
Problematika ochrany proti přepětí je poněkud složïtější, než nakreslit nějaké schéma a předepsat Vám hodnoty součástek pro elektroinstalaci, o které je známo jen to, že jde o rozvod 12V. Z toho napětí usuzuji, že se patrně nebude jednat o instalaci napájenou z veřejné sítě. Možná chata, s fotovoltaikou na střeše a akumulátorem?
Tam by snad stačilo použít metodu našich dědů: vždy před odchodem a před bouřkou, vypnout proud a odpojit od rádia anténu. Tuto metodu lze ještě vylepšit kvalitním bleskosvodem, což je základ proti škodám, vzniklých úderem blesku. Ony i ty ochrany musí někam tu naindukovanou energii svést a zmařit. Nejlépe do zemniče.
Akumulator ma sam osebe nizky vnutorny odpor a velku kapacitu, takze pohlti dost velke spicky, transily ci hocijake ine ochrany tam su zbytocne...ak sa nieco iba naindukuje, akumulator to oreze, jedine okolo citlivej elektroniky ma zmysel doplnit transily, no ak do toho nahodou blesk udrie priamo, nepomoze ti vobec nic Takze ak je velke riziko zasahu bleskom, jedine kvalitne porobit bleskozvody a dobre ich uzemnit...
Zaslal: čt leden 29 2015, 18:00 Předmět:
Ten transil musí bejt na takovej proud,aby se přepálila pojistka v napájení přístroje zavčasu bez poškození toho ostatního (hlavně cest na desce).Pokud bude pojistka T3.15A,transil by měl vydržet minimálně 6A,lepší je 10A,a to aspoň na 2s.Při tý špičce se jenom spálí pojistka,zbytek by měl vydržet.
